Panne prises de courant étage entier
Astuces FAQ électricité : Panne prises de courant étage entier
En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils...
Hasard ou pas, quelques temps après, je m'aperçois que toutes les prises de courant de l'étage ont cessé de fonctionner... Que s'est-il passé et surtout comment réparer ?
L'intervention d'un électricien est-elle nécessaire ? Merci pour votre réponse.
16 octobre 2010 à 22:53
Un court circuit a dû se produire, vérifier les disjoncteurs ou fusibles de votre tableau général, votre radiateur est peut-être lui-même en défaut, une fois trouvé si cela recommence, débrancher le radiateur, et réenclencher le disjoncteur.
Si ça ne se reproduit pas, voir un électricien pour définir la panne réelle. Cordialement.
17 octobre 2010 à 10:51
Bonjour, avez-vous regardé au tableau si une protection n'avait pas déclenché ? Pour l'électricien, cela dépend de vos compétences en électricité. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:29
Réponses 3 Forum installation électrique
Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, un différentiel était en cause (plus de courant dessus) mais il n'avait pas sauté.
Il a simplement fallu le baisser et le réenclencher pour que tout re-fonctionne.
Le radiateur remarche aussi. Est-il possible que le différentiel montre des signes de faiblesse avant de tomber en panne franche ? En tout cas pour l'intervention d'un électricien on attendra un peu !
18 octobre 2010 à 10:28
Réponses 4 Forum installation électrique
Tant mieux si vous avez trouvé, évitant ainsi le coût d'une intervention, peut-être que votre chauffage ou le disjoncteur donnent des signes de fatigue.
Si le problème se réitère, approfondir avec un pro. Cordialement.
19 octobre 2010 à 21:30
- 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Panne de prises de courant dans mon appartement
- N°3462 : J'ai eu soudainement une panne concernant les prises de courant dans 4 pièces sur 6 de mon appartement. Par contre les interrupteurs fonctionnent. Que faire ?
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 8. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 9. Electricité partielle dans la maison plus de chauffage plus de courant à l'étage
- N°13279 : Bonjour, Suite à la tempête Dirk, j'ai eu plusieurs coupures, éphémères, d'électricité. Seulement, il n'y a plus que du jus au rez de chaussée. Étage et chauffage HS. Tous les inter diff sont sur ON, levés. Que se...
- 10. Panne prises de courant suite à orage ancienne installation
- N°5867 : Bonjour, Pas doué du tout en électricité, suite à un orage, toutes les PC (prises de courant) de mon salon ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les plombs (très vieux compteur bricolé et en triphasé) et ne constate aucune...
