Electricité partielle dans la maison plus de chauffage plus de courant à l'étage
Conseils forum dépannage : Electricité partielle dans la maison plus de chauffage plus de courant à l'étage
Suite à la tempête Dirk, j'ai eu plusieurs coupures, éphémères, d'électricité.
Seulement, il n'y a plus que du jus au rez de chaussée. Étage et chauffage HS. Tous les inter diff sont sur ON, levés.
Que se passe t-il ?
Merci par avance.
Que se passe t-il ?
Merci par avance.
25 décembre 2013 à 03:13
Dépannage électricité réponse 1
Bonjour. Il faut bien évidemment contrôler la présence tension en sortie des coupe-circuit normalement présents sur votre tableau (les inter différentiels n'en sont certainement pas, mais ce seraient plutôt des disjoncteurs modulaires si le tableau est moderne). L'usage d'une lampe témoin ou d'un voltmètre serait souhaitable. On n'ose penser à une coupure de neutre en amont ayant pu provoquer des surtensions et destruction de certains récepteurs.
Il faut faire intervenir quelqu'un plus expérimenté ou un électricien.
Vos voisins immédiats sont-ils dans le même genre de situation ?
25 décembre 2013 à 10:37
Dépannage électricité réponse 2
Merci pour votre réponse. Un ami m'a dit que ce pouvait être un relais qui serait mort.
Et, oui, c'est un tableau moderne. Désolée pour le mauvais vocabulaire. Ce sont des petits disjoncteurs + le général.
D'ailleurs j'ai appuyé sur le bouton test, ça a tout coupé sans qu'aucun petits disjoncteurs ne descendent.
C'est donc normal je pense.
Je vais appeler un électricien.
Merci. Je voulais être à peu près certaine qu'il n'y ait pas de gros risques.
25 décembre 2013 à 11:35
Dépannage électricité réponse 3
Bien reçu. Avant d'appeler un électricien (il vous faudra être précis dans la description des aléas), vous pouvez déjà vérifier les départs avec une lampe témoin. Le test sur les ID montre que ceux-ci fonctionnent.
Vous parlez d'un relais, mais on ne voit pas le lien avec le circuit de prises éventuellement en panne, ni avec le rez de chaussée dont vous ne précisez pas quels sont les circuits concernés, PC classiques, circuits dédiés comme la cuisson ou le lave-linge, circuits lumière.
25 décembre 2013 à 12:17
Dépannage électricité réponse 4
Re GL,
Il s'avère qu'il s'agit d'un triphasé et qu'une des phases a lâché.
EDF va intervenir.
De nouveau, merci pour votre rapidité et votre suivi.
EDF va intervenir.
26 décembre 2013 à 14:24
Dépannage électricité réponse 5
Merci pour votre retour.
26 décembre 2013 à 21:53
- 1. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Plus de courant au deuxième étage
- N°17955 : Bonjour. Je fais appel à vous car après avoir branché un radiateur électrique dans ma chambre au deuxième étage je n’ai plus du tout de courant dans tout l’étage, ni prise ni lumière. J’ai été voir le...
- 9. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
- N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
- 10. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
