Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
6469
Conseils astuce d'électricité : Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2.
Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ?
Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du ballon, y a-t-il une incidence ?
J'ai également une arrivée d'air de la terre d'où sort le câble qui est relié au compteur ?
Aidez-moi, on fait super attention et du coup on chauffe qu'au minimum de 5 à 7h et de 17 à 20h.
Après on est en mode éco...
17 octobre 2009 à 11:02
PL
PL
13 517 messages
Votre maison est-elle bien isolée ? Avec une consommation pareille appeler rapidement votre conseiller EDF.
Pour le chauffage : une pompe à chaleur.
18 octobre 2009 à 12:26
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, je pense qu'il y a une grosse erreur de consommation, demandez à EDF ou autre, de contrôler votre compteur.
18 octobre 2009 à 17:27
Réponses Forum de l'électricité 3
10 974 messages
Cela ne me choque pas.
En supposant que vous ayez 1/3 HC 2/3 HP, cela fait 185€ par mois.
Je paye plus que cela pour mon appartement de 100m² en tout électrique et c'était pratiquement la même chose avec ma chaudière à gaz entretien compris.
Privilégiez le fonctionnement de vos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pyrolyse pendant les HC (en ayant si possible des appareils à départ différé).
Mettre un programmateur multizone pour ne chauffer que les zones utiles.
Par exemple en semaine je ne repasse en confort que la cuisine et la salle de bain (pendant les HC d'ailleurs).
18 octobre 2009 à 07:47
Réponses Forum de l'électricité 4
DB
DB
483 messages
Bonjour. Moi aussi je suis effaré. Est-vous sûr de votre consommation (22000Kw).
D'autre part le groupe de sécurité n'a absolument rien à voir avec votre consommation, c'est un appareil de sécurité qui évite une surpression de votre ballon, c'est une sécurité indispensable.
Vérifiez SVP votre chauffage (ballon - convecteur - plancher - isolation). Arrivée d'air ?
Tenez-nous au courant, merci. DB.
18 octobre 2009 à 02:19
Réponses Forum de l'électricité 5
10 974 messages
Je voulais dire :
Par exemple en semaine je ne repasse en confort le matin que la cuisine et la salle de bain.
18 octobre 2009 à 23:17
Réponses Forum de l'électricité 6
22000 kwh par an, ce qui correspond (x. 86) à 19000 Thermies, si on compare ça à du fuel domestique avec rendement de 0.95, cela correspond à 2 tonnes de fuel par an... pour 150 m2 : pourquoi pas !
On a vu pire !
Pour consommer moins, il faut surtout réduire la température des pièces (par exemple 19 degrés au lieu de 20 degrés).
Et surtout, s'assurer que la maison est bien sèche. Sinon, le besoin en énergie pour "évaporer" l'eau est très très important... et il n'est dans ce cas pas sûr qu'il faille couper complètement le chauffage dans certaines périodes.
Pour dépenser moins : c'est une question de tarif avec le fournisseur... il faut de préférence consommer pendant les heures creuses, donc chauffer au max pendant ces heures là, et couper pendant les heures pleines... à vos calculettes...
fd
18 octobre 2009 à 20:10
Réponses Forum de l'électricité 7
29 997 messages
Avec CMT nous ne sommes pas étonnés ; 22 000 kWh (HP et HC confondues ?) en un an peut sembler beaucoup, mais malgré tout possible dans une habitation de cette taille (rez de chaussée + étage ? Mezzanine ? Velux ?) où tout est électrique, sans gaz ; mais avec ce chiffre, beaucoup d'enfants pour les lessives voire le séchage, la cuisson, l'eau chaude entre autre (chauffe-eau 300 litres ?).
Vous ne dites rien sur l'isolation de votre habitation, le lieu d'implantation (on ne chauffe pas pareil dans le Nord et le Sud), la VMC.
Si la température confort est programmée à 21° vous pouvez avoir une consommation excessive.
Il faut comparer les factures et faire le relevé des consommations annuelles.
S'il y a surconsommation, il faut effectivement chercher les postes énergivores.
Il serait peu probable que le comptage soit en cause (compteur électromécanique ou électronique ?).
Conclusion, la consommation est importante, mais pas aberrante ; sans enfants, on peut descendre de 13 à 16 000 kWh voire moins avec des pulls. A suivre.
18 octobre 2009 à 23:22
Réponses Forum de l'électricité 8
Bien sur que le groupe de sécurité à a y voir.. ; s'il y avait une fuite permanente l'eau chaude partait à l'égout et était remplacée par de l'eau froide qu'il fallait bien réchauffer...
Ceci étant il faut relativiser..
22 000 kw ne me surprend pas, je consomme 10000kwh/an auxquels il faut rajouter 12 stères de bois pour le chauffage principal qui représentent 24 000kwh avec un rendement de 70% (cheminée foyer fermé)=> 16 000 kwh équivalent chauffage électrique.
J'en suis donc à 26000 !
Il faut revoir l'isolation pour vous comme pour moi ; -))
12 août 2010 à 21:52
Réponses Forum de l'électricité 9
Avec une pompe à chaleur en Alsace, climat très froid -22° par moment, famille de 4 personnes, tout électrique, consommation de 13000 kW.
Maison en briques de 20, isolation intérieure en laine de verre (faite par mes soins).
Température ambiante en hiver 21°.
14 septembre 2010 à 19:59
Réponses Forum de l'électricité 10
Quelques réflexions sur le sujet.
- 22000 kWh/150 m² : c'est dans la moyenne pour une maison bien isolée (la mienne fait 16000/130 m²). Coefficient régional et d'altitude très fort : + 15% par 100 m d'altitude c'est-à-dire par tranche de 0.6°
- eau chaude : un ballon de 300l dissipe 2 à 2.5 kWh par jour (même si on n'utilise pas d'eau chaude), soit environ 900 kWh par an pour rien donc (sauf s'il est dans l'espace habitable où il chauffe durant les mois froids pendant lesquels le chauffage est nécessaire, soit environ 8 mois sur 12).
- eau chaude (suite) : 150 l/jour ça fait presque 2000 kWh par an (100 (60-15) 4.18/3600x365).
- éclairage/cuisine : la consommation participe au chauffage durant les mois froids, donc pas de problème (=)
- chauffage électrique : dans une maison bien isolée, la T° chute très peu la nuit lorsque l'on coupe la chauffage (tarif Heures Creuses) ; la déperdition de chaleur est donc la même que le jour, ce que le chauffage thermostaté s'empresse de compenser dès sa remise en marche... et au tarif HP ! ça n'a d'intérêt que pour rester en bonne santé : trop de chauffage la nuit.
- économies notables si baisse de 1° de la T° moyenne et fermeture dans pièces non utilisées (environ 15 à 20% sur le seul chauffage).
07 octobre 2010 à 17:41
Réponses Forum de l'électricité 11
Maison toute électrique de 150m² info : (chauffage PAC air/air avec pompe piscine etc..) voici mes consommations.
consommation électrique : consommation electrique.xlsx Voici une image :
12 janvier 2011 à 07:27
Réponses Forum de l'électricité 12
Bonjour, pour information région Centre consommation annuelle 14600 kW chauffage PAC air eau réversible tout électrique? sauf brûleur gaz cuisson bouteille surface 240m², 4 personnes chauffent à 21°
température de l'eau 60° facture annuelle 1400€ ; Cordialement.
07 février 2012 à 22:55
Réponses Forum de l'électricité 13
Moi je ne comprends pas, je viens de recevoir ma facture et j'en suis à 12000 kW/h pour 4 mois soit 1600 €, c'est énorme à votre avis, je suis dans la maison depuis décembre.
31 mars 2013 à 21:14
Réponses Forum de l'électricité 14
10 974 messages
Difficile à répondre comme cela sans plus d'éléments :
- quel mode de chauffage ? quelle puissance ?
- quelle isolation ?
- quelle région ?
- quelle date de construction ?
- quelle surface ?
01 avril 2013 à 09:21
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Consommation électrique anormale
    N°25062 : Bonjour. Cela fait des mois que je constate une augmentation anormale de ma consommation d'électricité par rapport à l'an dernier alors même que j'ai tout fait pour la diminuer. L'augmentation est faible mais quotidienne...
  • 3. Consommation anormale d'électricité
    N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Consommation anormale d'électricité
    N°4462 : Bonjour. Je viens de faire mon relevé électrique et en 5 mois j'ai consommé plus de 1500 kwh : je n'ai ni chauffage électrique, ni chauffe eau électrique. D'où cela peut-il venir ? Merci d'avance pour votre réponse.
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 8. Consommation électrique trop élevée
    N°22255 : Bonjour. Je vous explique ma situation. Je suis propriétaire d'une maison depuis un an et demi. La maison date de 2009. La surface est de 190m². Isolation extérieure et intérieure correcte. Mon installation électrique...
  • 9. Décuplement de ma consommation électrique
    N°20633 : Bonjour, J'ai eu la surprise désagréable de constater un décuplement de ma consommation sur les deux derniers mois. Je suis facturé tous les deux mois d'après relevé. Il n'y a pas d'erreur de relevé. Je suis passé de...
  • 10. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2 >>>
