Décuplement de ma consommation électrique
20633
Question Forum Électricité : Décuplement de ma consommation électrique
FranckP11500
FranckP11500
3 messages
J'ai eu la surprise désagréable de constater un décuplement de ma consommation sur les deux derniers mois. Je suis facturé tous les deux mois d'après relevé. Il n'y a pas d'erreur de relevé. Je suis passé de 150kWh en moyenne sur mes deux factures précédentes (j'ai acquis cette maison il y a six mois) à 1382kWh pour les deux derniers mois !!!
Mes seuls appareils de fortes puissance sont :
Un chauffe eau Ariston récent de catégorie B, 50 litres réglé à 40°.
Un petit chauffage soufflant 2000w qui ne sert que pendant les douches, donc grand max 1/2 heure par jour.
Une machine à laver Océanic Oceall 7120 Wp qui doit servir max deux fois dans le mois.
Un four électrique déjà présent dans la maison et qui sert très très peu.
Sinon tout mon éclairage est en leds, il y a bien sûr un frigo, trois ordis et la seule différence notable sur les deux derniers mois est l'utilisation plus fréquente d'une ventilation qui amène l'air chaud du poêle à bois vers les chambres.
J'ai tout testé, appareil par appareil, disjoncteur par disjoncteur rien ne semble anormal et le compteur bleu semble fonctionner correctement (arrêt total quand je coupe tout et chaque appareil le fait tourner de façon normale) !!!
Je ne vois que trois possibilités, mais aucune ne me semble pertinente :
1- une personne puise chez moi. Je suis dans un hameau paumé en montagne, j'ai bien deux prises sortant du mur extérieur mais il faudrait à mes voisins venir la nuit avec des rallonges d'au moins 300m pour l'un et 500m pour l'autre. De plus ils sont très serviables et sympathiques je leur fais totalement confiance. Donc possibilité très faible.
2- un problème en amont du compteur qui aurait entrainé sur un certain temps un surconsommation. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du possible. Surtout une pareille différence !
3- Une fuite de courant. Mais je lis partout qu'une fuite de courant, surtout de cette importance ferait disjoncter les différentiels. Or depuis que je suis dans cette maison ils n'ont jamais disjoncté !
Je ne suis pas spécialiste en électricité, mais l'installation semble clean avec une mise à la terre qui fonctionne bien.
La seule chose que j'ai constaté est une baisse cyclique de l'intensité de la lumière dans mon bureau avec parfois scintillement de l'éclairage.
Quelqu'un a-t'il une idée concernant ce mystère particulièrement désagréable financièrement ? dizzy
09 février 2021 à 18:11
10 997 messages
Vous avez un compteur Linky ? Électronique ? Électromécanique ?
Vous avez étalonné ce compteur.
Par exemple absolument tout couper et mettre en route votre chauffe-eau.
Regardez alors avec la conso instantanée du compte, correspond à la puissance du chauffe-eau.
09 février 2021 à 20:11
FranckP11500
FranckP11500
3 messages
Bonsoir, mon compteur est un vieux bleu donc électromécanique.
Difficile donc de savoir la puissance tirée, à moins de connaitre la valeur précise d'un tour de disque ?
Je surveille en permanence mon compteur depuis la réception de cette maudite facture et pour l'instant je ne constate aucune anomalie !!!
Le problème doit donc être ponctuel !
Plus je me renseigne, moins je comprends !!!
Merci pour la réponse. :)
09 février 2021 à 21:33
30 097 messages
Bonjour à tous. L'avantage du Linky est la possibilité de connaître la consommation.
En arrondissant vous avez consommé 1 400 kWh pour 2 mois d'hiver, décembre et janvier.
Ici, habitat électrique complet zone tempérée (cuisson, chauffage, lessive, chauffe-eau etc) 3 600 kWh pour les mêmes mois.
Votre consommation ne semble pas très anormale.
Mais vous pouvez faire des relevés chaque semaine sur votre compteur.
1. Hypothèse inconcevable, vous même le dites.
2. Tout ce qui est consommé en amont du compteur (les autres usagers), n'est bien sûr pas enregistré par le vôtre.
3. Fuite de courant impossible.
La variation de lumière est le phénomène de flicker (papillotement) dû à la consommation instantanée des autres usagers, ce qui produit des chutes de tension en ligne particulièrement visible sur l'éclairage à incandescence.
Certains éclairages à leds papillotent quelquefois sans raison, alors que les lampes à incandescence ne sont pas affectées. Probablement un problème de l'électronique interne.
Attendons d'autres avis.
09 février 2021 à 23:04
FranckP11500
FranckP11500
3 messages
Bonjour GL et merci de votre réponse.
Je suis chauffé au bois, ma cuisinière, à l'exception du four qui ne sert pratiquement pas, sont au gaz.
J'ai commencé des relevés par tranche de 12h depuis deux jours sans rien changer à mes habitudes et ma consommation est d'environ 7kWh par jour. 5 en journée et 2 la nuit.
Cela ne me semble pas incohérent vu mon équipement et cela devrait m'amener à une dépense d'environ 420kWh sur deux mois et non 1382 !
Je continue les relevés quotidiens, vous tiens au courant si je constate des choses étranges.
Mais il est clair qu'il y a eu un gros problème sur les deux derniers mois.
Merci encore pour votre aide. :)
10 février 2021 à 10:59
30 097 messages
Bonjour Franck. Oui, il faut faire des relevés hebdomadaires sur les deux mois à venir.
Mais comme il s'agit d'un relevé manuel, l'opérateur a peut-être fait une erreur de lecture. Vous devriez comparer ce que mentionne la facture avec le relevé direct sur le compteur depuis que vous avez souscrit le contrat. Il faudrait pour cela partir des relevés anciens si le vendeur peut vous les procurer.
En espérant que vous arriviez à démontrer l'erreur si elle existe. Pas simple.
10 février 2021 à 11:23
10 997 messages
La valeur précise d'un tour de disque est inscrite sur le compteur.
10 février 2021 à 13:21
oscawild3007
oscawild3007
3 messages
Si vous souhaitez étudier votre consommation en détail, compte tenu de l'augmentation des prix stratosphérique, j'utilise depuis peu un compteur que j'ai acheté moi-même sur internet.
Cela s'est avéré très pratique et je pense que cela pourrait également vous être bénéfique.
Si vous êtes intéressé, je vous donne la référence de celui que j'utilise, qui est à un prix clairement abordable : https://voltebox.com/collections/compteurs-electriques/products/ke3205
J'espère avoir aidé plus d'une personne.
Bonne journée !
30 juin 2023 à 11:39
  • 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 2. Tous les mois ma consommation augmente
    N°10414 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur qui chauffe un plancher chauffant de 130m² - 2 climatiseurs réversibles pour compléter la pompe lors des grands froids. 3 frigos, 2 congélateurs, 2 machines à laver le linge, 2...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. En heures de nuit est-ce que toute ma consommation est facturée au même prix
    N°11282 : Bonsoir. Quand mon compteur EDF passe en heures creuses est-ce la totalité de mon installation ou que le chauffe-eau ? J'ai un problème avec le relais EDF à impulsions qui ne fonctionne plus, serait-il possible de le...
  • 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 8. Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation
    N°4304 : Je possède actuellement un abonnement 9Kw en triphasé, Je vais bientôt utiliser un appareil triphasé dont la puissance maxi et de 26 KW et la puissance absorbée de 7 kW, le courant absorbé est de 14,4 A. Je pense que la...
  • 9. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 10. Différence énorme de consommation électrique
    N°24126 : Bonjour. Suite à la récente installation d’un compteur Linky (mono), j’ai pu constater de visu que ma consommation est totalement anormale. Je n’avais jamais prêté attention avant malheureusement… Je consomme...
>>> Résultats suivants pour : Décuplement de ma consommation électrique >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzbranchement lustreschema branchement variateur halogenetableau electrique 007
