Régulation température d'un thermoblock de cafetière
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
20632
Question Forum Électricité : Régulation température d'un thermoblock de cafetière
pabo
pabo
6 messages
Je souhaiterais maintenir la température du thermoblock de ma cafetière à une valeur fixe 90°.
Pour cela je souhaite chauffer pendant 30s puis stop pendant 30s et ainsi de suite jusqu'à la température de consigne.
La chaudière fait 1200w et j'ai un régulateur chinois qui régule avec 20 à 30% en plus.
Désolé de vous poser cette question à brûle pourpoint, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Je n'ai rien trouvé sur le net à part de monter un PID mais je suis sceptique sur sa capacité à résoudre ma régulation. Certainement une minuterie, mais il me la faudrait miniature.
Que me conseillez-vous ?
D'avance merci pour vos conseils et à votre disposition si besoin.
09 février 2021 à 16:58
30 098 messages
Bonjour Pabo. On ne connait pas votre équipement.
Après recherche, on arrive ici https://www.cafetiereexpresso.fr/systeme-de-chauffe-thermoblock/
Et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une cafetière pour un usage domestique.
On se pose alors la question de l'utilité de ce que vous voulez faire alors que cette fonction devrait être incorporée à la cafetière.
Sans plus de connaissances de ces appareils, on suppose que les grosses machines utilisées dans les restaurants sont équipées de ce dispositif.
Dans votre cas il sera difficile de trouver un contributeur suffisamment expérimenté pour vous répondre. La solution avec relais multifonction sera de toute façon moins performante qu'un système d'usine.
Attendons d'autres avis ; mais ça va être difficile.
10 février 2021 à 13:44
pabo
pabo
6 messages
Merci beaucoup pour la précision des explications et pour le travail que cela vous a demandé.
Amitiés
14 février 2021 à 18:29
30 098 messages
Bonjour Pabo et merci pour votre retour.
Les contributeurs participent bénévolement comme vous savez. Ce n'est pas un travail, juste un partage de l'expérience quand il y en a. Dans le cas présent, d'expérience il n'y avait pas. Mais à force de chercher on a supposé que dans les restaurants les machines à café pouvaient être pourvues de ce système.
Un PID semble un peu démesuré pour assurer un asservissement de température pour une cafetière grand public.
Un relais multifonction n'est pas adapté. Il faudrait le même genre de thermostat électronique qu'il y a sur les convecteurs.
Le système est simple : une résistance chauffante, une boîte noire thermostat électronique avec modulation de durée (on dit régulation à bande proportionnelle il me semble), un capteur de température, et un programme interne qui assure l'asservissement. Et ça fonctionne.
Si vous aimez le café il existe des machines domestiques qui font le café à partir du café en grain. On aimerait pouvoir y goûter. Mais il faut sortir plus de 1 000 € (et bien sûr, il faut se lever de bonne heure en cas de réparation nécessaire). La cafetière italienne (ou à piston) est bien aussi et beaucoup moins chère.
14 février 2021 à 18:55
pabo
pabo
6 messages
Bonjour GL
Merci pour le conseil, comme j'avais un thermostat électronique sur une étagère, je me suis empressé de vérifier.
Manque de pot sa plage d'utilisation est de -5° à 40° et le point de consigne cherché est de 90°.
J'espère que le PID made in RPC en commande y arrivera.
Voici le défi à relever, à la louche, 20s de chauffe entraine une montée de 10° jusqu'au PT de consigne.
Et ensuite c'est la cata, l'inertie thermique continue pendant 2mn faisant grimper la T° de 30° supplémentaires.
Quel est votre avis ? Entre temps de chauffe et puissance sur quoi jouer ou autres ?
Merci et bonne soirée.
16 février 2021 à 18:50
30 098 messages
Bonjour Pabo. Le PID devrait permettre de cerner le problème, mais vous allez tâtonner. A vrai dire, je n'ai pas d'expérience sur ce type d'asservissement. Et encore moins en machines à café..., sauf les cafetières basiques, celles qu'il faut remplacer quand le bol tombe par terre.
Sur tout ce qui est cuisson (sauf l'induction) et les convecteurs, la chauffe est en tout ou rien avec modulation de durée.
Un bon TP, mais il y a tout à inventer.
16 février 2021 à 20:59
Kilian49
Kilian49
Bonjour Pabo,
Ce type de Thermoblock est compris dans les machines à café à grains et permet de la monter en température rapide, vous devrez plutôt vous tourner vers ce genre de thermoblock. Votre thermostat électronique a une plage de -5° à 40°.
Pourquoi vouloir le monter à 90° ? Vous souhaitez fabriquer vous-même une machine à café ?
En tout cas attention de ne pas trop brusquer ce genre d'appareil de chauffe... biggrin
02 avril 2021 à 18:48
  • 1. Contrôleur de température pour toute la maison
    N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
  • 2. Régulation radiateurs avec Calybox 230
    N°17615 : Bonjour. Le sujet est vaste quand il s'agit de la régulation tant il y a de propositions. Ce que je voudrais comprendre, c'est l'utilisation la plus adaptée avec le choix d'un Calybox 230. Plusieurs interrogations : S'il...
  • 3. Problème régulation dalle électrique chauffante
    N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
  • 4. Branchement thermostat température fausse
    N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Régulation 220 Volts 10 ampères
    N°12054 : Bonjour je suis dans un mobil home et j'ai le droit à 10 ampères j'aimerais savoir si il existe un système de régulation qui me permettrais d'utiliser mes 10 ampères au maximum et qui couperais automatiquement un matériel...
  • 7. Branchement A1 A2 sur un contacteur
    N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
  • 8. Remise en service fondoir à chocolat
    N°17029 : Bonjour tout le monde. Je suis un automaticien et je ne connais pas trop en électronique, j'ai besoin de remettre en service d'un fondoir à chocolat (voir photo) qui est une cuve pour chauffer du chocolat, entourée des...
  • 9. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 10. Problème réglage température radiateurs électriques
    N°16055 : Bonjour. Un internaute a posé une question dans le forum chauffage. Il rencontre des problèmes pour réguler la température de ses radiateurs, cette installation étant équipée de matériel Delta Dore, peut-être qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Régulation température d'un thermoblock de cafetière >>>
reseau electrique francebricolage voiture electriqueschema branchement electrique four encastrableinterrupteur bricolage 04
