Branchement A1 A2 sur un contacteur
21067
Question Forum Électricité : Branchement A1 A2 sur un contacteur
hypnos
hypnos
54 messages
Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N.
Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge, régulation ou fil pilote c'est toujours un simple interrupteur).
Comme je ne sais pas ce qu'il y a dans le contacteur (quelle partie de la bobine qui est raccordée à la borne A1) j'ai du mal à préférer l'une ou l'autre.
Merci de vos lumières.
28 juillet 2021 à 13:53
30 127 messages
Bonjour hypnos. Tout comme un béret qui n'a pas de sens, les bornes d'un contacteur non plus.
Oui pour les contacts de l'horloge. Faux pour régulation ou fil pilote ; c'est plus compliqué.
Cordialement
28 juillet 2021 à 19:28
hypnos
hypnos
54 messages
En pratique j'ai vu 1/3 des schémas avec le neutre en A1 et les 2/3 restants en A2.
Cela a-t-il une importance ?
J'ai l'impression, peut-être fausse, que pour les schémas comme pour le câblage, on prend ce qu'il y a de plus près, de plus pratique.
J'ai aussi compris qu'EDF ne fournit pas de phase et se contente de fermer le circuit qu'on lui connecte avec les deux fils.
Pour moi ce sera, avec 2 contacteurs dans mon tableau, une horloge (pour le chauffe-eau) et un thermostat (pour le chauffage).
28 juillet 2021 à 19:40
30 127 messages
Re.
Non.
Commander le chauffe-eau avec une horloge ne sert à rien, sauf éventuellement si vous le faites fonctionner en heures creuses alors que vous n'utilisez pas la commande délivrée par le fournisseur d'énergie.
Globalement, le double tarif HP / HC ne rapporte rien, que des servitudes.
Un développement sur le mode de chauffage serait bienvenu. Généralement, on ne commande pas un chauffage électrique par convecteurs en tout ou rien par contacteur, sauf chauffage par le sol.
On peut craindre que, étant éloigné du métier, vous fassiez des choix technologiques discutables pour ce qui concerne chauffe-eau et chauffage, d'où les précisions qu'il serait souhaitable que vous apportiez pour vous guider au mieux.
28 juillet 2021 à 20:53
hypnos
hypnos
54 messages
Pour préciser les choses :
Le chauffage sera assuré par des radiateurs électriques (convecteurs ou autres à liquide caloporteur).
Les radiateurs sont tous munis de régulation. Le thermostat servirait, selon mes projets à couper l'alimentation des radiateurs la nuit quand la température de consigne est plus basse (une sorte de programmation basique avec le thermostat, identique à celle que j'utilise chez moi pour ma chaudière à gaz).
Ceci permet de ne pas chauffer quand ce n'est pas nécessaire avec les radiateurs électriques réglés une fois pour toute (ils ne sont pas programmables, ce sont des radiateurs d'occasion).
Pour le chauffe-eau je n'ai pas l'intention de souscrire un abonnement J/N. Ma fille a le sommeil très léger et le chauffe-eau électrique fait un peu de bruit quand il se met en route. C'est pourquoi je lui ai proposé de suspendre la chauffe d'entretien quand elle dort pour ne la reprendre qu'au matin (d'où l'horloge et pas les fils pilote d'EDF pour gérer ça le cas échéant).
Je ne sais pas si c'est plus clair ainsi mais comme je suis en train de câbler le tableau de l'extension où seront installés chambre, SDB et petit salon je préférais prévoir tous les cas.
Il est tout à fait possible que la régulation horaire du chauffe-eau ne soit jamais utilisée. Il est aussi possible qu'ils s'astreignent le soir à baisser manuellement leurs radiateurs avant d'aller se coucher (il faut bien commencer par un bout quand on veut faire des économies d'énergie).
Merci de toutes façons de vos réponses.
Je ne sais toujours pas s'il faut mettre le neutre sur A1 ou A2.
28 juillet 2021 à 22:17
30 127 messages
Re.
Il n'y a aucun impératif comme précisé à 19:28, vous vous faites une convention s'il y a plusieurs contacteurs. Utilisez des fils de couleur.
Les radiateurs d'occasion sont bien anciens s'ils ne sont pas munis de fil pilote. Ce sont probablement des modèles basiques peu rayonnants et sans inertie. Bref, possiblement inconfortables.
En relisant, vous signifiez qu'ils sont munis d'une régulation. Donc programmation par fil pilote possible, à moins qu'une molette permette la température confort, confort - 2, hors gel etc. et programmation.
Pour ce qui concerne les radiateurs, le plus simple est de baisser les thermostats le soir. Il n'est pas certain qu'il y ait une économie d'énergie à tout couper la nuit. Le lendemain, il faudra compenser les pertes par une durée accrue de fonctionnement pour la remise en température.
Faites simple.
Attendons d'autres avis.
28 juillet 2021 à 22:57
hypnos
hypnos
54 messages
Je retiens l'avis autorisé : "faire simple".
Merci d'avoir pris la peine d'expliciter la réponse de 19:28. Je n'avais pas tout compris.
28 juillet 2021 à 23:03
11 001 messages
Effectivement si le but de l'horloge est de couper le chauffe-eau la nuit pour éviter que cela fasse du bruit cela reste pertinent.
Je vous joints un schéma de raccordement. A1 et A2 jouent le même rôle donc vous faites comme cela vous arrange
Quand au tarif HC, c'est vrai comme l'a dit GL qu'il n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Mais peut être que des politiques tarifaires futures le rendrons de nouveau attractif. Vous verrez bien à ce moment.
Quand au chauffage électrique, l'idéal est d'avoir un programmateur centralisé qui agit sur les fils pilote des radiateurs.
C'est silencieux et simple.
Oubliez le thermostat centralisé associé à un contacteur :
- cela n'a pas de sens de réguler la température d'une pièce à partir d'un thermostat placé dans une autre pièce (ou alors il vous faut un thermostat par pièce)
- ce n'est pas pertinent de réguler un radiateur par coupure de la tension d'alimentation (certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas)
- les contacteurs sont bruyant et lorsqu'ils s'enclenchent toutes les minutes c'est désagréable.
doublon 341876 chauffe eau 1
29 juillet 2021 à 07:45
hypnos
hypnos
54 messages
Bon cette fois-ci c'est clair, j'abandonne la régulation du chauffage.
Je n'ai pas de possibilité d'installer un programmateur centralisé donc ce sera "à la main".
Merci beaucoup de vos réponses.
29 juillet 2021 à 08:22
30 127 messages
Re. L'utilisation des fils pilotes se justifie quand la puissance souscrite nécessite un délestage cascado-cyclique du chauffage électrique commandé par la télé-information. Pour deux ou 3 radiateurs, il vaut mieux baisser les thermostats à la main.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
29 juillet 2021 à 10:59
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 5. Comment brancher la bobine sur un contacteur LC1F4004
    N°12717 : Bonjour à tous. J'ai un contacteur LC1F4004 à brancher. Je voudrais savoir comment brancher la bobine LX9FJ931 220 V avec le redresseur DR5TE4U. Merci d'avance pour le support.
  • 6. Branchement contacteur minuterie électronique
    N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
  • 7. Aide pour changement de contacteur J/N
    N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Branchement A1 A2 sur un contacteur >>>
