Comment brancher la bobine sur un contacteur LC1F4004
12717
Question branchement électrique : Comment brancher la bobine sur un contacteur LC1F4004
senetheo
senetheo
3 messages
J'ai un contacteur LC1F4004 à brancher. Je voudrais savoir comment brancher la bobine LX9FJ931 220 V avec le redresseur DR5TE4U.
Merci d'avance pour le support.
29 avril 2013 à 14:34
Branchement bobine contacteur 1
30 113 messages
Bonjour. Pour vous répondre, il faudrait que vous donniez davantage de renseignements concernant les trois références que vous avez données et leur usage, sans oublier la description même sommaire de votre application.
Un lien vers les caractéristiques du redresseur faciliterait la tâche des contributeurs.
29 avril 2013 à 21:48
Branchement bobine contacteur 2
senetheo
senetheo
3 messages
Le LX9FJ931 est la bobine 220V AC du contacteur LC1F4004. Cette bobine comporte trois bornes: A1, A2 et une troisième borne 01NC qui a un contact interne NC avec la borne A1 (02 NC). Ce contact s'ouvre lorsque la bobine s'enclenche.
Cette bobine est branchée avec le redresseur DR5TE4U qui fournit une tension continue de 220V DC.
En faisant quelques recherches j'ai compris qu'elle comporte une bobine d'attraction (A2, 01) et une autre de maintien (A1, A2), si je ne me trompe.
J'ai constaté qu'une phase doit aller sur une borne, le + et le - sur les 2 autres bornes, mais je ne sais pas sur lesquelles exactement.
Cordiales salutations.
30 avril 2013 à 10:18
Branchement bobine contacteur 3
30 113 messages
Bien reçu.
Le LX9FJ931 est la bobine 220V AC...
C'est bien une bobine fonctionnant en AC. C'est un produit relativement ancien dont la référence Schneider Electric est SCHLX9FJ931.
Les caractéristiques de la bobine, dont le prix est voisin de 300 € ce qui semble très important et l'on se demande pourquoi, est ici : schneider electric bobine lx9fj931.pdf
Il n'est pas certain du tout que cette bobine puisse être alimentée en DC.
Désolé.
30 avril 2013 à 12:19
Branchement bobine contacteur 4
senetheo
senetheo
3 messages
Merci. Bien reçu.
Dans votre document, sur la ligne compatibilité produit il y a DR5TE qui est le redresseur qui lui est connecté.
J'ai essayé de brancher du 220V AC entre le A1 et le A2 mais le contacteur ne s'est pas enclenché. Cependant quand je branche une phase sur le A1, le - sur le A2 le contacteur s'enclenche que si je mets le + sur le 01NC; si je le retire le contacteur continu enclenché.
Je pensais que le DC est pour l'attraction ou l'excitation et le AC pour le maintien de la bobine (A1, A2).
30 avril 2013 à 14:25
Branchement bobine contacteur 5
30 113 messages
Bien reçu de nouveau. Je suis désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage, n'ayant jamais rencontré ces deux types de composants ; l'absence de notice ne permet pas d'approfondir la mise en œuvre de l'ensemble.
Avez vous une utilité pour ces produits ? appartiennent-ils à une application particulière ?
30 avril 2013 à 23:23
Branchement bobine contacteur 6
Merci beaucoup pour l'aide.
Ce contacteur est utilisé sur des inverseurs Normal/Secours 400-500A.
Apparemment, il existe des bobines 220V AC pures pour ces contacteurs. Je vais essayer d'en trouver si je n'y arrive pas.
Merci encore pour le support.
A bientôt.
30 avril 2013 à 23:56
Branchement bobine contacteur 7
30 113 messages
Merci pour le retour.
Après quelques recherches, on trouve sur le net les fiches concernant le contacteur LC1F400 3 pôles 400 A, la bobine de contacteur LX9FJ931 qui fonctionne bien en 230 V AC, et le redresseur DR5TE qui est simplement un petit pont de Graetz (redresseur double alternance) qui se monte sur le côté de la bobine et doit permettre d'alimenter un quelconque auxiliaire.
Ce document peut vous être utile : contactors electrocomponents.pdf
02 mai 2013 à 01:26
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteurla base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
    N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 9. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher la bobine sur un contacteur LC1F4004 >>>
