Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
12718
Question forum électricité : Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
soraya5
soraya5
4 messages
J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique.
Comment dois-je faire ?
Un petit schéma serait le bienvenu.
Merci de votre aide.
Soraya5
29 avril 2013 à 19:26
Conseils installation électriques 1
30 097 messages
Bonjour Soraya. Il faudrait préciser tout d'abord si vous disposez d'une prise de courant dans une pièce voisine et d'un circuit d'éclairage accessible. A moins que vous puissiez repartir du tableau de répartition.
Précision importante : avez vous déjà réalisé un circuit électrique simple tel qu'un montage simple allumage ?
Voir en question 9581 le schéma d'un simple allumage proposé par l'ami CMT.
29 avril 2013 à 23:35
Conseils installation électriques 2
soraya5
soraya5
4 messages
Bonjour GL,
Oui j'ai la boite de dérivation qui alimente les 2 pièces qui sont en dessous de ce grenier.
Je sais faire le travail qui est décrit sur ce schéma, mon problème, c'est rajouter la prise électrique, car je ne sais pas comment la brancher sur le schéma et comment la brancher dans la boite de dérivation.
Merci GL de vos conseils, car je me donne la peine et j'aimerais et aurais une grande satisfaction si mon travail était fait à la perfection !.
Je vous souhaite une merveilleuse journée.
Soraya5
30 avril 2013 à 09:38
Conseils installation électriques 3
30 097 messages
Bonjour Soraya.
Si vous disposez d'une boîte de dérivation, il faudra repérer les arrivées d'un circuit lumière en conducteurs de section 1,5 mm², avec un neutre bleu et une phase d'une autre couleur, et un circuit de prises en 2,5 mm² avec des couleurs différentiées dont évidemment un bleu.
Vous pouvez également vous raccorder sur une PC existante dans une pièce contiguë.
Vous pouvez vous aider d'une lampe témoin pour ce repérage (voir question 12711). On utilise des gants isolants et des lunettes de protection.
S'il y a plus de 2 circuits dans cette boite ce sera plus délicat mais avec un peu d'aide et votre méthode personnelle vous devriez y arriver.
Il faudra préciser si l'installation est récente (circuits lumière et PC bien différenciés et identifiés) ou plus ancienne où il y a quelquefois des mélanges non orthodoxes.
Pour le câblage d'un circuit lumière c'est comme sur le schéma ; pour une PC c'est pareil, mais sans interrupteur.
Il ne faudra pas oublier de passer le conducteur de terre jaune/vert, en espérant qu'il y en a un qui passe dans la boîte.
En cas de problème, joindre une photo nette de la boîte et son intérieur avec les conducteurs épanouis (donc pas en boule, ce qui n'apporterait rien). Pour l'identification des circuits vous pouvez vous faire aider par un ami expérimenté.
Il n'y a plus qu'à.
30 avril 2013 à 11:55
  • 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
    N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
  • 4. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 7. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
    N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
  • 10. raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
    N°305 : Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre...
>>> Résultats suivants pour : Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier >>>
prises 16 32 amperespb prise cuisiniere electriquevoiture electrique renault kilowatttableau electrique 007
