raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
305
Questions électricité : raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre pièce (deux fils) que je dois alimenter : la chambre et la salle de bain.
Il n'est pas permis de mélanger les circuits prise et les circuits lumière ! D'autre part, si l'alimentation arrive bien au niveau de l'interrupteur, ce qui arrive au niveau du plafond est le retour de lampe donc inutilisable pour faire un repiquage pour une autre pièce.
La solution si les gaines ont été correctement passées c'est de repasser un fil de l'interrupteur au plafond pour récupérer la phase.
Bonjour, en Belgique c'est maximum 8 contacs par ligne (lampes et interrupteurs confondus). Vous alimentez d'abord votre prise, et à partir d'elle vous alimentez l'interrupteur qui se prolonge jusqu'à la lampe. Ensuite partez à nouveau de la prise pour alimenter une autre.
Donc, trois câbles arrivent aux blochets : l'arrivée, l'alimentation vers la lampe et le départ vers une nouvelle prise.
Dans ce cas, il vaut mieux utiliser une prise ayant aussi des bornes en-dessous pour pouvoir repartir vers le prochain point.
Réponses 3 Forum installation électrique
Je n'ai pas de réponse, je suis novice, et je pense qu'un petit schéma de branchement, si cela est possible, serait bien venu.
27 mars 2008 à 02:26
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 4. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 5. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 6. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Branchement interrupteur simple et prise de courant
    N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
  • 9. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 10. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
>>> Résultats suivants pour : raccorder interrupteur lampe plus prise de courant >>>
ancien interrupteurlampe basse consomationprise electrique 220ancien interrupteur
