repérer câbles électriques enterrés
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
306
Question Dépannage : repérer câbles électriques enterrés
J'ai enterré des câbles pour motoriser un portail coulissant et j'ai omis de les repérer. Comment dois-je m'y prendre ?
Réponse 1 aux problèmes électricité
Utilisez un testeur en omhmètre et testez la continuité des fils un par un.
Réponse 2 aux problèmes électricité
S'il y a le courant il faut le couper et prendre un testeur, mettre en bip bip et prendre 2 fils phase et neutre et les faire toucher d'un côté et de l'autre tester avec le testeur.
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Fils électriques enterrés
    N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
  • 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 4. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
    N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
  • 5. Branchement câbles électriques transformateur torique
    N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
  • 6. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
    N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 9. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 10. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
    N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
>>> Résultats suivants pour : repérer câbles électriques enterrés >>>
bricolage fournitures electricitedepannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 03fournitures electricites
