disjoncteur noir disjoncte tout seul
307
Question électricité : disjoncteur noir disjoncte tout seul
Bonjour, j'ai un vieux disjoncteur noir (1965), qui disjoncte tout seul environ 1 à 2 fois par mois alors que rien ne fonctionne, sauf le réfrigérateur. Faut-il le changer ? Le reste du temps, aucun problème, même en utilisant beaucoup d'appareils en même temps.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Votre vieux disjoncteur a très probablement fait son temps. Changez le.
09 janvier 2008 à 20:02
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Appelez Edf pour leur signaler. Un technicien viendra vous le changer. Normalement, 1 500 mA avec bouton test.
Attention ! C'est gratuit puisque l'ancien est défectueux.
16 octobre 2009 à 08:55
  • 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 5. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
    N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
>>> Résultats suivants pour : disjoncteur noir disjoncte tout seul >>>
renovation electricite 004electricite saignee 01probleme branchement interrupteurchanger fil et prise fer a repasser
