Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!!
J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce problème.
Le souci étant assez complexe (pour moi), j'ai pris le soin de faire des schémas le plus clair possible afin que vous puissiez avoir toutes les infos.
Donc ci-joint, photo du tableau électrique et 2 schémas où se situe le problème.
Voilà, je viens de remplacer mon vieux tableau électrique (porte-fusible avec neutre commun) par un tableau avec disjoncteurs et 3 inter-Différentiel 1x 63A et 2x 40A.
Il a fallu appairer les circuits Ph+N afin de les protéger individuellement, de ce côté là pas de souci.
Mais lorsque j'enclenche mes inter-diff et disjoncteurs, il y a un problème au niveau d'un disjoncteur 16A (sèche-serviettes) et un disjoncteur 10A (lumière SdB).
Je ne peux enclencher qu'un seul des deux, soit l'un soit l'autre, mais pas les 2 en même temps, cela les ferait disjoncter. (voir photo).
J'ai repéré la zone de recherche, il s'agit du sèche-serviette que je pensais être une ligne directe jusqu'au disjoncteur 16A, mais surprise... non, ce sèche-serviette passe par un interrupteur de la SdB protégé par un 10A, mais aussi j'ai l'impression que tout est lié à la prise SdB qui elle est protégée par un disjoncteur de 20A (voir les 2 schémas).
Je ne comprends plus rien... je suis perdu !
Si quelqu'un pourrait essayer de m'éclaircir, je lui en serais très reconnaissant.
D'avance merci pour vos réponses.
Très cordialement.
Très cordialement.
27 janvier 2017 à 00:04
Impossible à confirmer sans mesures, mais je dirais qu'il y a un neutre qui n'est pas à sa place, ou un bouclage de neutre (à cheval sur 2 ID).
27 janvier 2017 à 06:48
Il faut couper tous vos disjoncteurs et faire des tests de continuité à l'ohmmètre entre les différents fils incriminés, pour essayer de comprendre ce qui est relié avec quoi, et bien identifier les extrémités de chaque fil.
27 janvier 2017 à 07:30
merci 1Insp et CMT pour votre réactivité.
Pensez-vous que les 2 disjoncteurs 16A et 10A doivent être sur le même inter-diff 63A ou 40A ?
Étant donné que tous les neutres étaient à la base reliés ensemble (protection par fusible), j'ai voulu ré-appairer les circuits et les protéger individuellement, mais peut-être que pour ces 2 circuits je pourrais les mettre sous un même disjoncteur ?
27 janvier 2017 à 08:40
J'ai eu un problème similaire quand j'ai refait un tableau en neutre commun.
J'avais la phase de la bobine du contacteur HP/HC sur un disjoncteur et le neutre sur un autre et les 2 Dj n'était pas sur le même ID.
27 janvier 2017 à 08:45
"A distance" je répondrais de mettre ces circuits sous l'ID 63A ; à moins de trouver cette inversion ou ce bouclage.
27 janvier 2017 à 09:55
Pour moi je pense que si j'ai bien vu le câblage des photos entre la prise et l'Inter VV il y a un neutre qui renvoie le courant sur un des disjoncteurs.
Car vous êtes en monophasé la phase est la même donc les deux circuits ont un commun.
La question que je veux poser pour m'éclairer les idées de réflexions : lorsque vous enclenchez l'un des deux (sèche serviettes ou luminaires) comme vous l'avez dit, le fonctionnement est individuel ?
Est-ce que le disjoncteur principal disjoncte ?
27 janvier 2017 à 09:58
Bonjour à tous et merci de vos réponses, cela m'éclaircit de plus en plus...
Pour répondre à "invité", lorsque j'enclenche un des 2 disjoncteurs, effectivement le fonctionnement est individuel et pas de souci, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pu les connecter et les tester correctement (chaque disjoncteur) jusqu'à ce que j'enclenche tous les disjoncteurs du tableau ainsi que les inter-diff.
27 janvier 2017 à 17:40
Bonjour, pour complémenter :
Au niveau du tableau on ne peut voir d'éventuels bouclages.
Sur vos schémas 2 pourquoi un fil de terre à l'inter ?
Sur schéma 1, les circuits PC et éclairage ne sont pas séparés, comme on pourrait le penser au regard du tableau, pourquoi ?
28 janvier 2017 à 06:53
Merci à tous !
Problème résolu.
J'ai effectivement placé les 2 disjoncteurs 16A et 10A sur le même inter-Diff (40A) et hop, plus de souci.
Je pense qu'il y a une histoire de neutre commun...
En tout cas, merci à tous d'être intervenu, l'entraide et la solidarité feront toujours avancer l'Homme !
Très cordialement.
Problème résolu.
Très cordialement.
28 janvier 2017 à 16:54
Ceci dit cela reste problématique d'un point de vue sécurité, car lorsque vous couperez un de ces disjoncteurs il est probable qu'une partie restera sous tension à votre insu.
Il serait bien que vous trouviez l'origine du problème.
28 janvier 2017 à 17:50
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. Comment répartir l'équilibrage des disjoncteurs sur un tableau électrique
- N°11967 : Bonjour à tous, ma maison est presque terminée malheureusement je me suis arrêté au tableau électrique ; J'ai respecté toutes les normes électriques (section de câble, passage autorisé...). Mes câbles sont en suspend au...
- 5. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 6. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
