Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
17786
Question Forum Electricité : Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
Lydia38
Lydia38
5 messages
Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver.
Données de mon problème :
- Tableau électrique protégé par un différentiel 30mA
- Sèche-serviettes et PC situés hors volume (anciennement volume 3)
- Une seule PC dans la salle de bain, sur une ligne indépendante au niveau du tableau, protégée par un disjoncteur 16A, câblée (il me semble bien) en 2.5mm
- Sèche-serviettes 750W + soufflerie 1000W, câble de raccordement (plutôt court...) en 1.5mm.
Je sais que normativement, je devrais relier ce sèche-serviettes sur une ligne dédiée. Cependant, je me vois mal me retrouver sans aucune PC dans la salle de bain. sad
Je souhaiterais donc câbler le sèche-serviettes et conserver la PC. Mais cela soulève pour moi plus de questions de que réponses...
- Cela est-il faisable ? Faudrait-il "repiquer" le sèche-serviettes sur l'actuelle PC ?
- Le fait que le câble du sèche-serviettes soit en 1.5mm pose-t-il un problème ?
- Le 16A est-il trop juste dans le cas du sèche-serviettes tournant à pleine puissance avec, par exemple, un sèche-cheveux branché en même temps ?
Ma deuxième option serait de câbler le sèche-serviettes seul sur la ligne 16A et de tirer un câble depuis la pièce voisine dans la salle de bain, afin de créer une PC en saillie (toujours hors volume).
Cela est-il envisageable ou est-ce que ça présente un danger auquel je n'ai pas pensé ?
J'espère que mes questions ne sont pas trop bêtes...
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée !
Lydia
10 janvier 2018 à 21:39
30 113 messages
Bonjour Lydia. Un sèche cheveux peut tirer jusqu'à 2 kW mine de rien et ce n'est pas négligeable. Le plus simple est de dédier la ligne PC actuelle au sèche serviettes (voir si le ventilateur est vraiment utile). Vous allongez une ligne PC issue d'une pièce voisine et vous aurez ainsi une PC SDB classique (ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum). Vous mettez un socle double pour une brosse à dents par exemple. Suivant l'implantation du lavabo, vous mettez une PC de chaque côté. Bref, il y a des possibilités.
Pour vos questions :
1. Il a été répondu ci-dessus
2. Non, le constructeur respecte les normes.
3. Oui, le 16 A est trop juste pour 2 gros consommateurs en simultané.
Les questions ne sont jamais bêtes. Vous êtes globalement renseignée.
10 janvier 2018 à 23:00
Lydia38
Lydia38
5 messages
Merci beaucoup pour cette réponse claire GL ! C'est cette option que je vais adopter.
Juste une dernière question. Est-ce bien correct de brancher le sèche-serviettes sur une ligne protégée par un 16A ?
Je lis un peu partout qu'un sèche-serviettes devrait être protégé par du 10A. Aucun risque pour l'appareil avec un DJ 16A ?
Merci d'avance ! smile
Lydia
11 janvier 2018 à 22:22
30 113 messages
Pas de problème Lydia. Nous rappelons régulièrement que la protection surintensité sur un tableau protège la ligne et non le récepteur qui est alimenté. Ainsi, en 2,5 mm² le DJ peut avoir un calibre maximum de 20 A ; pour une ligne en 1,5 mm² le DJ peut avoir un calibre de 16 A maximum.
On n'envisage pas de protection par fusible.
Alors chez vous s'il y a un DJ 16 A pour cette ligne transformée vous le laissez. Il faudra juste étiqueter le départ et ne pas utiliser la ligne pour autre chose.
11 janvier 2018 à 23:53
Lydia38
Lydia38
5 messages
Parfait, cela répond à toutes mes questions.
Merci beaucoup !
Lydia
12 janvier 2018 à 09:02
Lydia38
Lydia38
5 messages
Aïe, j'ai parlé trop vite... La PC de la pièce voisine n'est pas équipée d'une broche de terre. Donc j'imagine qu'il n'est pas envisageable de venir repiquer la PC de la salle de bain sur cette PC là ?
Même si tous les appareils que nous branchons en salle de bain me semblent être en classe 2, donc ne nécessitant pas de terre...
Je suis un peu perdue là.
Lydia
12 janvier 2018 à 09:17
30 113 messages
Oui, c'est un problème. Pourriez-vous récupérer un fil de terre ailleurs ? Sur la ligne transformée ?
A part un radiateur d'appoint, les appareils utiles en salle de bain sont isolés classe II.
Il faudrait faire cheminer une terre vers la PC sur laquelle vous pourriez vous repiquer.
Vous faites au mieux. Ici on ne voit pas ce qui est faisable.
12 janvier 2018 à 13:08
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Lydia38
Lydia38
5 messages
Oui, effectivement, la prise de salle de bain (celle sur le 16A) possède une broche de terre, qui ne serait donc pas utilisée par le sèche-serviettes.
Je peux donc l'utiliser librement sur l'autre PC, qui sera très proche ?
Merci pour toute votre aide !
Lydia
12 janvier 2018 à 20:17
30 113 messages
...qui sera très proche ?
Oui Lydia. Vous inventerez bien un moyen pour faire voyager ce fil. Encore du boulot. Mais au moins vous aurez fait ce qu'il faut.
12 janvier 2018 à 20:51
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 3. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 4. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 5. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 6. Sèche-serviettes sur une prise ?
    N°25085 : Bonjour (et bonne année, c'est encore temps !). J'ai un circuit sèche-serviettes sur mon tableau (disjoncteur 20A) qui arrive sur une prise avec terre (les anciens modèles étaient reliés à la terre). Aujourd'hui, nous...
  • 7. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 8. Raccordement terre à sèche serviettes à bain d'huile
    N°12783 : Bonjour. Pour quelle raison est-il interdit de raccorder la terre à un sèche serviettes à bain d'huile ? Merci.
  • 9. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise >>>
ampoule a visbrancher variateur lampe halogenetravaux electricite 03diode electroluminescente
