Sèche-serviettes mise en place d'une prise
Question branchement électrique : Sèche-serviettes mise en place d'une prise
Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977.
Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II).
Le problème étant que je n'ai pas de prise dédiée dans mon appartement.
La salle de bain est entièrement carrelée.
Les seules prises disponibles sont celle de la machine à laver et une autre à côté de la vasque.
Ces prises sont bien sûr dans le volume 3.
Malheureusement, elles se trouvent de l'autre côté de la porte de la salle de bain.
Je voyais deux solutions : La première étant de percer et d'installer une prise (sortie de câble) au niveau du futur sèche serviettes et de récupérer l'électricité de la chambre voisine.
La seconde étant de récupérer l'électricité de la prise de la machine à laver de mettre une sortie de câble et de faire le tour de la porte avec un câble 3G1 afin de relier le sèche serviettes avec ce dernier dans une boite de dérivation.
Bien entendu, il me faudra vérifier si les deux prises sont sur un circuit différent.
Est-ce que le fait de ne pas mettre le sèche serviettes dans un circuit dédié est hors norme ?
Dans le deuxième cas, est-ce possible de faire passer un câble 3G1 dans la salle de bain au niveau de la porte ? et d'utiliser le même circuit que la machine à laver ?
Avez-vous une autre idée ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
21 septembre 2016 à 13:53
Le sèche serviette doit être sur un circuit dédié pour répondre à la norme.
Vous pouvez le mettre sur un circuit de prise (2,5 mm²), c'est "hors norme" mais ça ne rend pas l'installation "dangereuse".
Vérifiez la section des fils, la protection de ligne et la présence d'un 30 mA.
21 septembre 2016 à 15:00
Merci beaucoup pour cette réponse.
Concernant le fait de faire passer un câble 3G avec terre au dessus de la porte en apparent est-ce interdit dans une salle de bain ?
Je n'ai rien vu au niveau de la norme.
21 septembre 2016 à 19:33
Non, pas de soucis pour faire passer ce câble au dessus de la porte.
22 septembre 2016 à 15:25
Salut,
Juste une remarque : depuis 2015, la nouvelle version de la norme a supprimé le volume 3.
C'est maintenant considéré hors volume.
N'empêche que dans une SDB un minimum de prudence est de rigueur. N'installez pas de sèche-serviettes électrique s'il n'y a pas de protection 30mA.
Pour la jonction entre le câble du sèche serviettes et votre rallonge, vous la protégez par une boite de dérivation qui sera fixée sur le mur.
Attention de ne pas raccorder le fil pilote à la terre !
Faites au mieux.
A+
Faites au mieux.
A+
22 septembre 2016 à 21:10
- 1. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 2. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 3. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 4. Avis mise en place tableau électrique
- N°14451 : Bonjour, J'ai fait appel à un pro pour réinstaller un tableau électrique dans un studio meublé pour du locatif, le studio est actuellement équipé de : 2 convecteurs électriques fixés au mur mais branchés sur prise (ce...
- 5. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 6. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Sèche-serviettes sur une prise ?
- N°25085 : Bonjour (et bonne année, c'est encore temps !). J'ai un circuit sèche-serviettes sur mon tableau (disjoncteur 20A) qui arrive sur une prise avec terre (les anciens modèles étaient reliés à la terre). Aujourd'hui, nous...
- 9. Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur
- N°3300 : Bonjour, je souhaite modifier l'emplacement d'un de mes radiateurs (chauffage central fuel). Là où je souhaite l'installer, il y a une prise électrique encastrée dans du placo. Je pense supprimer cette sortie prise électrique...
- 10. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
