Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
Question forum électricité : Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ?
Comme il n'y a pas besoin de terre sur les sèche-serviettes, je ne récupère que la prise que phase et neutre.
Je sais que la norme oblige à avoir un circuit dédié au pour un sèche-serviette fixe, mais est-ce dangereux de faire cela ?
16 septembre 2013 à 14:20
Réponse 1 branchement électrique
Tout dépend de ce qui est tiré sur les prises et de la protection de celle-ci et de votre puissance de radiateur, donc en gros ça peut faire fondre les fils, provoquer un arc et faire prendre feu (en théorie) donc après à vous de voir !
16 septembre 2013 à 20:12
Réponse 2 branchement électrique
Aux normes ? Non.
Dangereux ? Non, dans la mesure où il y a en tête un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils et un interrupteur différentiel 30mA.
Aux normes ? Non.
16 septembre 2013 à 20:25
Réponse 3 branchement électrique
Le sèche-serviettes sera de 500W. Par contre pour la section de fil, ça je ne sais pas du tout !
Les fils qui alimentent la prise que je veux dédoubler (de l'ancienne installation) est un fil souple sans prise de terre.
C'est dangereux, ça va fondre ?
Le tableau a été refait aux normes avec du 30mA.
17 septembre 2013 à 10:09
Réponse 4 branchement électrique
Je ne sais pas à quoi doit correspondre la section de fil. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
19 septembre 2013 à 09:23
Réponse 5 branchement électrique
Bonjour. Ne vous tracassez pas. Vous prolongez proprement avec un petit câble en 2 fois 1,5 mm². Aucune risque d'incendie ou de fusion de quoi que ce soit. Considérez que vous faites un simple prolongateur.
Bien sûr, on travaille hors tension.
19 septembre 2013 à 10:46
Réponse 6 branchement électrique
Merci,
Effectivement la prise est connectée avec du 1.5 en fil souple. Et si je prolonge, effectivement ça ressemble à une "rallonge" électrique normale.
Et le tableau a été refait aux normes avec 30mA, donc je suis protégé !!!
19 septembre 2013 à 10:58
- 1. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 2. Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
- N°10708 : Bonjour je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain ne disposant que d'une seule prise. Ma question est : Puis-je brancher mon appareil sur la prise de ma chambre qui se trouve juste de l'autre coté du mur en...
- 3. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
- 4. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 5. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
- N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
- 6. Branchement sèche serviette sur prise électrique
- N°9503 : Bonjour, J'ai démonté une prise pour pouvoir raccorder un sèche serviette, mais sur cette même prise j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 vert/jaune, 2 bleus et sur mon sèche serviette je n'en ai que 3 : 1 bleu, 1 marron, 1 noir. Comment...
- 7. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
- N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
- 8. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Emplacement pour la pose d'une prise pour sèche-serviette
- N°14569 : Bonjour, Est-il possible de mettre une prise pour un sèche-serviette à 1,40 m d'une douche avec receveur (1,00m). Encastré dans le sol ? Merci.
