Branchement sèche serviette sur prise électrique
Problèmes de Electricité : Branchement sèche serviette sur prise électrique
J'ai démonté une prise pour pouvoir raccorder un sèche serviette, mais sur cette même prise j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 vert/jaune, 2 bleus et sur mon sèche serviette je n'en ai que 3 : 1 bleu, 1 marron, 1 noir.
Comment dois-je raccorder ces fils ? Merci d'avance.
27 octobre 2010 à 14:41
Astuce 1 d' électricité
votre prise est tout simplement en parallèle avec d'avec au moins une autre
selon la norme nfc 15-100 vous devez avoir un circuit séparé pour votre sèche serviette
si toutefois vous voulez quand même brancher sur ce circuit :
- fil noir = fil pilote (peut ne pas être branché si vous n'avez pas de gestionnaire de chauffage, qui est je pense votre cas)
- fil marron = phase à brancher avec les rouges
- fil bleu = neutre à brancher avec les bleus
28 octobre 2010 à 09:52
- 1. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 2. Branchement sèche serviette
- N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
- 3. Branchement sèche serviette
- N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 6. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 7. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
- N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
- 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 9. Branchement sèche serviette électrique
- N°24637 : Bonsoir. Dans une maison récente 2022 je souhaite installer un sèche serviette électrique de 500 w avec soufflerie 1500 w de chez Sauter. Hors dans cette SdB et sur le mur ou je souhaite installer mon sèche serviette ... il...
- 10. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
