Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
Question Forum Electricité : Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il nécessaire d'effectuer cette liaison ? Merci.
27 octobre 2010 à 21:33
Pour moi non, mais je peux me tromper. Cordialement.
28 octobre 2010 à 10:53
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, comme vous pouvez vous en douter, vous n'avez rien à raccorder à part vos circuits électriques.
28 octobre 2010 à 09:47
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, vous n'avez rien à relier à la liaison équipotentielle dans ce cas ; seuls les conducteurs de protection de la prise et de l'éclairage doivent être interconnectés, cependant si des éléments venaient à être remplacés par des masses métalliques, ces éléments devraient être reliés à cette interconnexion. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:08
- 1. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 4. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 5. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
- 6. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
- 7. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
- 8. Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain
- N°8390 : Bonjour, J'ai une salle de bain dont la tuyauterie est en PER. Il n'y a aucun élément métallique dans la salle de bain, juste une prise et une lumière (reliées indépendamment à la terre). Dois-je obligatoirement avoir une...
- 9. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
- 10. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
