Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
6335
Question Bricolage : Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots encastrés, faut-il en relier qu'une seule ou toute sachant qu'elles sont reliées par le circuit éclairage ?
Faut-il réaliser une boîte de connexion ? Car j'en possède déjà une dans les combles ; en définitif j'ai un éclairage à 5 spots, 2 prises et 1 chauffage. Merci.
28 septembre 2009 à 18:08
Inquiétante votre question car elle est bien floue.
Visiblement, vous ne maîtrisez pas la notion d'équipotentialité.
Vous n'êtes pas assez documenté ou n'avez pas pris le temps de tout comprendre.
Vous conseiller serait dangereux pour vous...
Faites-vous expliquer cela par un professionnel ou faites réaliser vos travaux par une entreprise.
SD
29 septembre 2009 à 15:16
10 998 messages
Prévoir malgré tout un fil pour la LES en attente sous la baignoire au cas où vous mettriez un jour une baignoire métallique.
Reliez toutes vos terre et ce fil dans votre boîte de comble au dessus de la salle de bain.
29 septembre 2009 à 08:02
Solution et astuces des bricoleurs 3
En basse tension (220 volts), tous les éléments métalliques : huisseries, tuyauteries, prises de courant, chauffage, lumière, etc.) doivent être reliés à la liaison équipotentielle.
Toutefois, si vos appareillages sont de classe II, il faut quand même amener la terre (vert/jaune, mais ne pas la relier).
Au sujet de vos lumières, il faudrait savoir s'ils sont alimentés en direct (220V) ou bien par un transformateur 220/12V.
Dans ce cas, reliez seulement les transformateurs à la terre s'ils ne sont pas de classe II.
De toutes façons, il faut un conducteur de terre à proximité et il en est de même pour la ou les bonde(s) de vidange même si elles sont en matière isolante.
En résumé, si un appareil électrique comporte une borne de Terre, il n'est pas de classe II, il faut le relier à la liaison équipotentielle.
Cordialement, DB.
29 septembre 2009 à 16:35
  • 1. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 2. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 4. Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
    N°5624 : Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain. Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo. Le siphon est en plastique. Dois-je faire une liaison...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel
    N°9371 : Bonjour. Je viens de rénover un appartement dans lequel il y a une petite salle de bain avec un bac à douche et cabine, un lavabo. Dans cette salle de bain : il y a un chauffe eau raccordé à la terre. Dans le volume 2 une pc...
  • 6. Liaison équipotentielle fenêtre alu
    N°6905 : Bonjour à tous, Je dois installer dans ma salle de bain une fenêtre alu avec volet électrique intégré. Dans la mesure où le moteur sera relié à la Terre, suis-je obligé de relier aussi la carcasse de la fenêtre à la L. E....
  • 7. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
  • 9. Réaliser une liaison équipotentielle locale
    N°9168 : Bonjour, pour faire une liaison équipotentielle locale dans ma salle bain j'ai relié les terres des prises et relié chaque partie métallique par un fil de terre dans une boîte de dérivation (fil de 2.5 mm²). Mais pour la...
  • 10. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
>>> Résultats suivants pour : Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain >>>
travaux electricite saigneebranchement dangereuxinterrupteur d arret d urgerajouter disjoncteur sur tableau electique
