Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
6334
Conseil d'un bricoleur à cette question : Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
Je viens d'emménager dans une vieille maison et dans une pièce (la chambre de mon fils) il y a une applique au mur, un interrupteur à l'entrée comme dans toutes pièces et un autre à 30 cm du sol. J'aimerai supprimer ce dernier mais si je mets un sucre aux trois fils qui arrivent à la place de l'interrupteur l'autre ne fonctionne plus. Pouvez-vous m'aider svp, merci ?
28 septembre 2009 à 20:25
Conseil 1 Forum electricite
10 982 messages
Vous devez avoir 2 fils de même couleur et 1 autre d'une autre couleur.
Il faut relier ensemble 1 fil de chaque couleur et laisser le dernier seul.
29 septembre 2009 à 08:04
Conseil 2 Forum electricite
Normal... Vous laissez la boucle ouverte... Deux des fils doivent être reliés entre eux.
L'une des navettes avec le retour lampe... (si j'ai compris votre question).
SD
29 septembre 2009 à 15:19
Conseil 3 Forum electricite
Si vous supprimez un interrupteur, c'est normal que plus rien ne fonctionne.
Je vous suggère de chercher un schéma sur le net et vous comprendrez de suite le système.
29 septembre 2009 à 16:50
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 3. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 4. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 5. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient >>>
eoliennes ecologieeolienne ou solairebrico videobranchement horloge microrex
