Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
Conseil Réparation électrique : Problème avec liaison équipotentielle dans salle de bain
Bonjour, à l'exception des robinets, j'ai une seule pièce métallique dans ma salle de bain.
Il s'agit d'une pièce métallique (avec un écrou) par laquelle se vide le lavabo.
Le siphon est en plastique.
Dois-je faire une liaison équipotentielle ? Cela semble impossible (pas de possibilité d'accrocher un fil).
Merci de vos conseils.
15 mai 2009 à 21:33
Conseils 1 Réparation Electricite 1
Je ne pense pas que cela soit nécessaire surtout si la connectique est impossible, mais peut-être aurez-vous d'autres avis, ou d'autres solutions proposées par d'autres internautes.
16 mai 2009 à 10:27
Conseils 2 Réparation Electricite 2
Aucune liaison ne vous sera demandée dans le cas que vous citez. Cordialement.
18 mai 2009 à 12:38
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°9504 : Bonsoir. Que raccordez sur la boucle de la liaison équipotentielle de la salle de bains sachant que l'alimentation en eau est en PER, évacuation en PVC, douche italienne, porte de la pièce en bois et fenêtre en PVC ? Est-il...
- 3. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 4. Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain
- N°11377 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il faut obligatoirement mettre une trame métallique reliée à la liaison équipotentielle de la salle de bain dans la chape contenant les résistances chauffantes. La chape qui devrait être posée...
- 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 6. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
- N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
- 7. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
- 8. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
- 9. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
- N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
- 10. Liaison équipotentielle des tuyaux d'eau de la salle de bain
- N°5580 : Dans ma salle de bain il y a 2 tuyaux en cuivre (qui ne touchent jamais). Pour la liaison équipotentielle, puis-je les relier ensemble par un simple câble (attaché autour au niveau des attaches) ou dois-je les relier tous les...
