Passage de câbles dans un faux plafond
5625
Astuces FAQ electricite : Passage de câbles dans un faux plafond
Puis-je passer des câbles (noirs) dans mon faux plafond qui est parfaitement accessible par des trappes ?
Les câbles passent dans des petits morceaux de gaine (10 cm) maintenus par des colliers lyre ; double avantage : les câbles ne sont pas serrés et je peux les retirer à volonté !
Nota : le faux plafond est en plastique agrafé sur des poutrelles en bois, au-dessus desquels passent les câbles.
15 mai 2009 à 21:45
Réponse electricite 1
MF
MF
180 messages
Les câbles sont parfaitement normalisés donc ils peuvent passer sans problème dans un faux plafond surtout si en plus comme vous le dites ils sont accessibles par des trappes ; vous pouvez réaliser sans problème.
16 mai 2009 à 10:24
  • 1. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
  • 2. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
    N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Passage câble électrique dans faux plafond démontable
    N°11448 : Bonjour. J'aimerais connaître la règle concernant le passage de câbles électriques dans un faux plafond démontable (dalle) d'un couloir d'hôtel.
  • 5. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Passage gaine électrique dans sol et plafond
    N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Câble 4x16mm² dans faux plafond
    N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
  • 10. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Passage de câbles dans un faux plafond >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visampoule a filament bricovideo forumsvariateur recuperation
