Problème terre dans la salle de bain
14577
Question Forum Électricité : Problème terre dans la salle de bain
servo
servo
5 messages
J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain.
Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en 2.5.
Un sèche serviette avec alimentation dédiée en 2.5 terre 2.5.
Un éclairage repiqué dans une pièce voisine avec une terre de 1.5.
Deux prises repiquées dans la même pièce voisine tout en 1.5.
Tout cela arrive dans une boite de connexion en sachant que le circuit prise et circuit éclairage iront alimenter une autre pièce.
Dois-je connecter toutes les terres entre elles dans ma boite ?
Mon installation est-elle cohérente ou dois-je retirer une autre terre en 2.5 depuis le tableau ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Amicalement.
Noël
08 juillet 2015 à 16:26
Toutes les terres se retrouvent au tableau, donc soit vous allez jusqu'au tableau soit vous mettez une boite.
Michael
08 juillet 2015 à 19:21
loys
loys
740 messages
Hello,
Pour la LES, celle-ci doit se faire de proche ne proche ou bien dans une boite de dérivation (située dans la SDB ou dans une pièce adjacente).
Aller jusqu'au tableau pour relier les terres ne remplit pas l'objectif de la LES.
A savoir que la dernière évolution de la norme supprime le volume 3 (voir le sujet ouvert par CMT sur l'amendement A5), hors tout ce qui est hors volume n'est pas concerné par la LES...
En attente d'autres avis.
A+
08 juillet 2015 à 22:23
servo
servo
5 messages
Merci beaucoup à invité et Loys pour leurs réponses.
Cela m'a permis de voir le problème.
11 juillet 2015 à 10:38
loys
loys
740 messages
Re,
Précisions :
1/ Pas nécessaire (mais pas interdit) de relier directement la LES au bornier de terre puisque les conducteurs de protection des PC, lumières, sèche-serviette y sont reliés.
2/ Après relecture de la nouvelle version de la norme, il semble que la LES concerne désormais l'ensemble de la pièce d'eau indépendamment des volumes ; à confirmer car le texte n'est pas tout à fait clair.
Bon WE.
11 juillet 2015 à 16:19
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir loys,
Ce nouvel amendement n'est applicable qu'à la fin de l'année ; 6 mois après l'homologation (05/2015), on peut encore se prendre du temps pour bien assimiler.
Pour la LES : à mon avis rien n'est changé ; dans un local contenant une salle d'eau toutes les masses métalliques susceptibles d'apporter un potentiel dangereux doivent interconnectées localement.
Le législateur a rajouté un § pour les douches "extérieures", ou cette LES est limitée aux volumes 0, 1, 2 et cachée.
Voilà comment j'analyse ; d'autres avis ne sont pas inopportuns.
11 juillet 2015 à 17:39
10 974 messages
Comme je l'ai dit ailleurs, l'amendement A5 n'est pas clair à ce sujet.
Une 1ère phrase dit :
Une liaison équipotentielle doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local
De cela je comprends qu'on ne tient pas compte des volumes et qu'il faut relier à la LES tout ce qui est dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Mais la phrase suivante dit :
Pour les emplacements (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Ce qui ne veut rien dire.
On a l'impression qu'il manque un bout de phrase. Cela pourrait être :
Pour les emplacements en dehors d'un local (par exemple douche extérieure), la liaison équipotentielle est limitée aux volumes 0,1,2 et volume caché.
Mais en revenir à la question initiale, amendement A5 ou pas, il faut relier à LES ce qui est en volume 3.
De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
11 juillet 2015 à 21:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir CMT,
Je l'ai compris ainsi ; une douche qui ne serait pas délimitée par des cloisons, genre douche de plage par exemple.
11 juillet 2015 à 22:48
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 7. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Problème interrupteur lampe salle de bain
    N°25149 : Bonjour. Voici mon problème : Je dispose d'un interrupteur dans ma salle de bain et il y a deux lampes. La première fonctionne très bien et a un câble bleu et un violet. La seconde a quatre câbles (cf photo) : un...
  • 10. Terre menuiserie Alu salle de bain
    N°10324 : Bonjour, J'ai un client qui possède des menuiseries alu dans ses 2 salle de bains, avec un coffre volet roulant qui est vissé sur la menuiserie. (ils sont en contact) Le problème que je me pose, étant donné que le volet...
>>> Résultats suivants pour : Problème terre dans la salle de bain >>>
voiture electriqueeclairage lustre decoconnexion circuit meuleuseg23 11watts
