Lumières qui ne marchent plus
14578
Question Forum Électricité : Lumières qui ne marchent plus
TomTomNovice
TomTomNovice
Je viens vous poser ma colle de la journée... Étant novice dans le milieu de l'électricité, j'ai eu la très mauvaise idée de vouloir changer la douille de la lumière de ma chambre sous tension.
Du coup en coupant le câble, court-circuit instantané... (Oui, je sais... dizzy )
Depuis, la lumière des deux pièces adjacentes plus ma chambre et quelques prises de ces mêmes pièces ne fonctionnent plus.
J'ai donc regardé la tableau, et là grand mystère, j'ai un disjoncteur 10A sur OFF mais qui me laisse quand même passer 230V ! Je n'ose plus y toucher sans l'avis avisé d'électriciens expérimentés.
J'ai cependant essayé de le remonter, le différentiel 30mA coupe instantanément.
J'ai quand même branché la douille. Donc aucun moyen de savoir d'où peut venir cette panne ?? sad
08 juillet 2015 à 19:49
30 142 messages
Oui, je sais...
C'est déjà ça !
Analyse de l'incident. Si le circuit coupé ne comporte que phase et neutre, le DJ a coupé. Si en plus il y a un fil de terre, déclenchement simultané du DJ et de l’interrupteur différentiel 30 mA.
Ce n'est pas certain si vous utilisez un testeur à lampe néon ou un multimètre numérique (tensions induites). Il vaut mieux utiliser une lampe témoin.
Si le différentiel déclenche instantanément quand vous réenclenchez le DJ, il y a un défaut d'isolement sur le circuit. On pense qu'à ce moment seul l'ID déclenche et non le DJ ; ce qui impliquerait qu'il y a un gros défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre.
A suivre, avec le résultat de vos recherches.
On a connu des colles plus compliquées ; il y a donc de l'espoir.
09 juillet 2015 à 11:40
  • 1. Problème de courant des lumières du plafond
    N°10653 : Bonjour. J'ai installé un luminaire dans une des chambres de ma maison (au 1er étage), et lorsque je réactive le disjoncteur et allume la lumière, aucun problème. Mais plus tard, lorsque j'allume les autres lumières du...
  • 2. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 3. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
    N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
  • 4. Activer 2 lumières avec 2 va et vient
    N°22162 : Bonjour. Je souhaite installer 2 lumières dans un couloir qui s’allume et s’éteignent simultanément avec deux va et vient à chaque extrémité du couloir. Un va et vient en sortie de chambre pour accéder au couloir et...
  • 5. Branchement lumières extérieures
    N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
  • 6. Problème sur deux circuits de lumières
    N°25767 : Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous). La tension au tableau est correcte...
  • 7. Problème électrique lumières
    N°18027 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique concernant toutes mes lumières au plafond qui ne fonctionnent plus dans toutes les pièces. Chaque pièce a son disjoncteur et dès que je remets un fusible neuf sur n'importe lequel...
  • 8. Installer 5 lumières sur un circuit 15A
    N°24890 : Bonjour. Je voudrais installer de l'éclairage dans mon atelier mais je suis embêté un peu. J'ai un fil qui vient du panneau sur circuit 15a fil 14/2. Puisque j'ai déjà installer mes fils pour les lumières je cherche un...
  • 9. Raccordement de 5 lumières encastrables
    N°8534 : Bonjour J'ai connecté 5 lumières encastrables dans ma salle de bains. Ensuite, j'ai relié les fils comme en série au boîtier. Les lumières se sont bien allumées sauf que ça crée une surchauffe au point de mettre le...
  • 10. Plus de lumières dans plusieurs pièces
    N°19304 : Bonjour, J'ai demonté un meuble de salle de bain sur lequel était branché deux petites lampes. Cela avait été installé il y a un certain temps visiblement. Avant de commencer, j'ai mis hors tension sur le disjoncteur ce...
>>> Résultats suivants pour : Lumières qui ne marchent plus >>>
branchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 0douille a baiionnetteprises electrique usa
