Problème sur deux circuits de lumières
25767
Questions Forum Électricité : Problème sur deux circuits de lumières
Mathgrs
Mathgrs
4 messages
Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous).
La tension au tableau est correcte au niveau des disjoncteurs et il n'y a pas d'autre problème sur l'installation.
Cependant, les deux circuits ne s'allument pas du tout.
J'ai installé des ampoules LED et lorsque je mesure la tension aux douilles, je trouve du 80V.
Selon moi, la cause pourrait être ces ampoules, mais une fois que je les ai toutes changées, rien ne se passe.
J'ai également placé une ampoule incandescente au va-et-vient du salon et elle s'est allumée pendant 2 secondes puis plus rien.
Si une âme charitable pouvait m'aiguiller pour résoudre cette panne, ce serait très apprécié.
Merci à tous.
Mathieu.
23 août 2024 à 14:00
30 104 messages
Bonjour Mathieu.
Les lampes n'y sont pour rien. Le circuit est coupé.
On vous laisse chercher où.
Règle : on ne change aucun appareillage tant qu'il n'a pas été démontré qu'il était hors service.
Subitement ? Sans aucune action extérieure préalable ?
23 août 2024 à 21:06
Mathgrs
Mathgrs
4 messages
Le problème est justement venu à la suite de changement d'ampoules dans le logement.
Une première ampoule ne fonctionnait plus puis les autres ont suivies. Et ça sur les deux circuits lumières.
En démontant les inter j'ai trouvé un télérupteur encastré pour les lumières extérieures, est-ce qu'à ça pourrait venir de ça ?
Je vais continuer de chercher où le circuit pourrait être coupé.
Mathieu
24 août 2024 à 22:16
30 104 messages
Re.
Il se pourrait que le changement de lampes n'ait pas entrainé un dysfonctionnement.
Il serait logique qu'une panne ait provoqué l'extinction de lampes.
On ne voit pas la relation avec un télérupteur commandant des lampes extérieures qui elles, sont supposées fonctionner correctement.
Les symptômes font penser à des mauvais contacts dans des appareillages ou liaisons.
25 août 2024 à 09:19
Mathgrs
Mathgrs
4 messages
Je pensais comme vous et c'est bien pour ça que j'ai démonté les appareillages.
Le logement n'est pas très grand et je n'ai trouvé aucune boîte de dérivation.
Je vais creuser plus samedi et je vous dirai ce qu'il en est.
Merci de vos réponses.
Mathieu
27 août 2024 à 14:31
Mathgrs
Mathgrs
4 messages
Pour revenir sur mon problème. Il provenait en effet d'un mauvais serrage d'un domino situé dans une boîte de dérivation difficile d'accès. Il m'a fallu du temps pour la trouver !
Heureusement, mon problème est désormais résolu.
Je tenais à vous remercier pour vos réponses.
Cordialement,
Mathieu.
02 septembre 2024 à 16:08
30 104 messages
Bonjour Mathieu.
L'idée initiale était donc bonne.
L'usage de dominos implique des précautions : serrage des conducteurs avec les deux vis en évitant l'écrasement du cuivre. Dans le temps on pouvait torsader les extrémités en cuivre avec une pince plate ou coudée, puis le domino parachevait la liaison devenue éternelle si elle était au sec, donc dans une boîte.
Quand on peut, on utilise des bornes rapides type Wago à levier.
03 septembre 2024 à 08:33
  • 1. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 7. Problème onduleur et disjoncteur
    N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
  • 8. Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
    N°14616 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo. Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ? C'est urgent. Merci. SAM = Salle à manger. SDB = Salle de bain.
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Problème électrique lumières
    N°18027 : Bonjour à tous. J'ai un souci électrique concernant toutes mes lumières au plafond qui ne fonctionnent plus dans toutes les pièces. Chaque pièce a son disjoncteur et dès que je remets un fusible neuf sur n'importe lequel...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur deux circuits de lumières >>>
douillesampoules incandescencetableau electrique 05probleme branchement interrupteur
