Problème électrique lumières
Question Forum Électricité : Problème électrique lumières
J'ai un souci électrique concernant toutes mes lumières au plafond qui ne fonctionnent plus dans toutes les pièces.
Chaque pièce a son disjoncteur et dès que je remets un fusible neuf sur n'importe lequel d'entre eux, le fusible saute.
Sinon les prises murales, le chauffe-eau fonctionnent correctement.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur cette panne et ses solutions ?
06 mars 2018 à 00:33
C'est bizarre.
Cela veut dire que tous les fusibles de toutes vos pièces ont sauté simultanément ?
A moins que vous parliez de l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
C'est bizarre.
06 mars 2018 à 07:29
Bonjour CMT
Les fusibles de toutes mes pièces ont sauté simultanément en effet.
Cela s'est passé après une forte pluie avec quelques fuites sur la toiture... et j'ai remarqué une petite odeur de brûlé avant que cela saute...
06 mars 2018 à 08:50
Vous devez avoir un court-circuit dans le circuit éclairage.
Vérifier l'état des luminaires surtout ceux en extérieur.
Contrôle des boitiers de dérivation qui seraient sous la toiture ou en extérieur.
Les appareillage en extérieur...
Vérification à faire sur les éléments appartenant au circuit éclairage (sonnette si elle est raccordée dessus).
06 mars 2018 à 11:10
Re bonjour et merci.
Je pense aussi que c'est un court-circuit sur un boitier de dérivation.
Cela va être fastidieux mais je vais vérifier tout cela...
Merci en tous les cas pour vos réponses.
06 mars 2018 à 14:45
- 1. Problème sur deux circuits de lumières
- N°25767 : Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous). La tension au tableau est correcte...
- 2. Problème de courant plus lumières de caravane
- N°11081 : Bonjour, j'ai coupé les fils du transformateur car le plomb est mort, il n'existe plus, donc j'ai relié par un mâle et femelle les fils de courant et j'ai retrouvé du courant, idem pour les fils de lumière et gros souci sur...
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Gros problème d'éclairage
- N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
- 5. Problème d'installation de lumières au grenier
- N°7402 : Bonjour J'ai installé 6 lumières et 3 prises de courant au grenier. Mon courant (partant de la boîte électrique (15A)) passe par 3 lumières avant d'arriver à mon interrupteur. Tout est fait avec du fil 14/2 sauf, entre la...
- 6. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 7. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 8. Problème de courant des lumières du plafond
- N°10653 : Bonjour. J'ai installé un luminaire dans une des chambres de ma maison (au 1er étage), et lorsque je réactive le disjoncteur et allume la lumière, aucun problème. Mais plus tard, lorsque j'allume les autres lumières du...
- 9. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 10. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
