Problème de courant des lumières du plafond
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
10653
Astuce FAQ électricité : Problème de courant des lumières du plafond
Bonjour. J'ai installé un luminaire dans une des chambres de ma maison (au 1er étage), et lorsque je réactive le disjoncteur et allume la lumière, aucun problème.
Mais plus tard, lorsque j'allume les autres lumières du plafond, elles ne s'allument pas.
Cela concerne 3 des 6 plafonniers. De plus, les prises de la dernière pièce ne marchent plus non plus. Sinon toutes les autres installations marchent. J'ai remplacé les ampoules pour m'assurer qu'elles n'étaient pas grillées, et j'ai aussi désinstallé le luminaire tout juste installé pour voir si le problème ne provenait pas justement de cela.
Je tiens aussi à préciser que dans la pièce dans laquelle j'ai installé le luminaire, 2 fils terre, 2 fils N (bleu) et 1 fil L (rouge, le mien est nuancé marron) sortent du trou.
La maison a été construite récemment, les installations électriques étant aux normes. Merci.
30 décembre 2010 à 17:42
Réponses FAQ Electricité 1
PL
PL
13 524 messages
Peut-être un disjoncteur plus en amont qui est déclenché ? Normalement les prises de l'éclairage sont indépendants l'un de l'autre, il doit y avoir un disjoncteur pour l'éclairage et un pour les PC.
Il se peut que ces prises soit commandées par un inter ?
Dans ce cas c'est lié à l’éclairage. Je pense qu'il y a une continuité avec les fils sortant du plafond, bien vérifier que les deux fils bleus soient raccordés ensemble, sur la même borne.
Bonnes fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 12:07
  • 1. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 2. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 5. Problème de courant plus lumières de caravane
    N°11081 : Bonjour, j'ai coupé les fils du transformateur car le plomb est mort, il n'existe plus, donc j'ai relié par un mâle et femelle les fils de courant et j'ai retrouvé du courant, idem pour les fils de lumière et gros souci sur...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 9. Problème de télérupteur
  • 10. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
>>> Résultats suivants pour : Problème de courant des lumières du plafond >>>
prises 16 32 amperestableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 0remplacer telerupteur gerard mang par legrand
