Faire fonctionner lampes de table 220V / 110V
10654
Astuces aux problèmes électriques : Faire fonctionner lampes de table 220V / 110V
Je viens de déménager au Brésil, où le système électrique est en 110V.
J'ai résolu le problème de plusieurs appareils électriques en achetant des convertisseurs (ou parfois des nouveaux appareils...). Mais j'ai plusieurs lampes de table françaises.
Puis-je simplement mettre des ampoules 110V et les brancher normalement au courant ou devrais-je mettre des convertisseurs ou changer les douilles ou quelque chose comme ça ?
Merci d'avance de vos réponses !
30 décembre 2010 à 21:40
Réponses Forum sur l’électricité 1
Je pense que vous trouverez sur place les ampoules adéquates, qui devraient s'adapter sur les douilles de vos luminaires. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (31/12/10)
31 décembre 2010 à 11:15
  • 1. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
    N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
  • 4. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 5. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
    N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
  • 6. Lampes USA 110V sur 220V
    N°3736 : J'ai acheté plusieurs lampes 110V aux Etats Unis. Je souhaite les ramener en France. Comment faire pour qu elles marchent ? Merci.
  • 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 8. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 9. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 10. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
    N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner lampes de table 220V / 110V >>>
installation electrique dangerrajouter disjoncteur sur tableau electiquebatteries voiture electriquerelever compteur electrique
