Connecteur pour raccorder câble transfo sur câble halogène
10655
Question Bricolage : Connecteur pour raccorder câble transfo sur câble halogène
Bonjour, je suis à la recherche de 2 connecteurs pour raccorder les câbles d'un transfo 12 volts avec les câbles des spots, connecteur sous forme cylindrique avec du côté transfo le câble passe par un trou et est fixé par une vis alène, le raccord se fait sur le câble avec une échancrure qui serre le câble avec une vis pointeau. Si quelqu'un connait un fournisseur. Merci.
30 décembre 2010 à 20:19
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
    N°7003 : Bonsoir, je suis électricien mais je me pose malgré tout une question. Je vous explique je suis technicien son et lumière pour une troupe de théâtre amateur et j'aimerai faire un pont d'éclairage avec un Cablofil (6 m de...
  • 5. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Connecteur pour raccorder câble transfo sur câble halogène >>>
electricite saignee 01prise transfo manege de noelschema branchement tableau divisionnaireproduction electricite
