Comment rajouter des prises 16 Ampères
10656
Question Bricolage : Comment rajouter des prises 16 Ampères
Bonjour. Je voudrais refaire une cuisine incorporée mais sur le côté du mur où je veux installer mon four électrique + la plaque et la hotte, il n'y a pas de prise 16 A, la prise 16 A est sur un autre côté d'un mur donc trop loin, alors comment je pourrais faire pour poser au moins deux prises 16 A ?
Merci de me répondre.
31 décembre 2010 à 10:41
Solution 1 au problème électricité
Il faut repasser trois câbles de l'armoire électrique avec les protections adaptées, un 3G6² protection 32A pour le four, un 3G2,5² protection 16A pour la hotte, et un 3G2,5² pour une ou plusieurs prises (8 maxi), le tout soit encastré, avec boîtes scellées, dominos, passe-fils, prises, soit sous baguettes / moulures, boîtes de dérivation, dominos, prises en saillies.
Je vous envoie deux schémas de principe. Bonnes fêtes. Cordialement. PL (31/12/10)
Voici les schémas :
installation electrique cuisineinstallation electrique monophasee
31 décembre 2010 à 15:09
Solution 2 au problème électricité
11 001 messages
Pour la plaque il faut un circuit spécialisé 6² disj 32.
Pour le four il faut un circuit spécialisé 2,5² disj 16A ou 20A.
Pour la hotte vous pouvez vous reprendre sur un circuit prises classiques 16A.
Pour les 2 premiers il faudra tirer des circuits à neuf depuis le tableau de répartition
Pour la hotte soit vous tirez un circuit, soit vous vous repiquez depuis une prises existante.
Profitez-en pour tirer un circuit spécialisé pour le lave-vaisselle 2,5² disj 16A ou 20A s'il n'y en a pas déjà un.
31 décembre 2010 à 15:14
  • 1. Installation prises de courant sur circuit 10 Ampères
    N°5722 : Bonjour, je rénove l'électricité d'un appartement datant des années 1970 et je souhaite rajouter plusieurs prises de courant sur une installation déjà existante c'est-à-dire sur un circuit 10 Ampères. Ma question est :...
  • 2. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 7. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 8. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 9. Questions sur un rajout de 8 prises électriques
    N°7847 : Bonjour, je souhaitais rajouter 8 prises électriques dans mon logement (studio de 25 m²) mais je suis nul en électricité. J'ai un disjoncteur plein, et pour infos, j'ai aussi un disjoncteur différentiel, j'ai lu que l'ajout...
  • 10. Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
    N°1731 : Dans ma cuisine j'ai une prise 32 A, et je voudrais en tirer 4 prises 16 A mais je n'y connais rien. Comment dois-je procéder ? Quel matériel est nécessaire pour mon installation ? Merci d avance.
>>> Résultats suivants pour : Comment rajouter des prises 16 Ampères >>>
