Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
Fiches conseils électricité : Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
Dans ma cuisine j'ai une prise 32 A, et je voudrais en tirer 4 prises 16 A mais je n'y connais rien. Comment dois-je procéder ? Quel matériel est nécessaire pour mon installation ? Merci d avance.
Réponse Forum 1
Vous devez changer le câble 6 mm² par un câble en 2.5 mm². Puis changez votre disjoncteur 32A par un 16A. Ensuite, pontez les prises entre elles.
Réponse Forum 2
Si vous avez une prise de 32A, cela veut dire que vous avez une protection au tableau de 32A et généralement une section de 6mm². Vous ne pouvez donc pas tirer 4 prises de 16 A à partir de cette prise de 32A. Vous devez tirer, depuis le tableau électrique, une autre ligne de 16A ou 20A avec un deux fils ou câbles de section 2.5mm². Sil existe à proximité une prise de 16A, vous pouvez faire une liaison entre cette prise et les 4 prises que vous voulez installer.
Réponse Forum 3
AH bon ! le vrai problème est que vous aurez de la difficulté à serrer du 6² dans une PC 16A; donc le mini est : un disjoncteur 16 ou 20A au départ et une dérivation en 2.5² avant les PC 16A. Pour le DDR 30mA, voir s'il est en amont, sinon le prévoir.
09 mars 2008 à 18:14
Réponse Forum 4
Il est possible de repartir de la prise 32 A en protégeant vos prises de 16A par un disjoncteur de 16 A placé entre la prise 32A et la prise 16A.
05 avril 2008 à 13:25
Réponse Forum 5
Si les prises de courant 16 ampères à créer sont à proximité du 32A, alors vous pouvez garder les fils de la 32A comme dérivation en ajoutant des dominos pour les 3*2.5 mm² et cacher par la suite par plaque et changer le départ 32A en 16A.
Mais il ne faut jamais repiquer sur une prise sans savoir combien il y a de prises derrière car la norme NF C 15-100 préconise un maximum de 7 prises sur un circuit 16A.
02 septembre 2009 à 21:21
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 5. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
