Installer un compteur divisionnaire
20419
Question Branchement Électrique : Installer un compteur divisionnaire
Freezy
Freezy
21 messages
Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité.
Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement 9kVa, compteur Linky installé.
Équipements prévus le long du même mur :
-1 congélateur
-1 lave-linge
-1 sèche-linge
-1 cave à vin électrique
- 1 pc pour moteur de la porte du garage
- 3 pc
.... en face sur le mur opposé :
- 1 bloc multiprises pour l'établi
-1 éclairage intérieur (y'a déjà un fil au-dessus de la porte de communication cellier-garage donnant dans le garage avec interrupteur dans le cellier)
-1 éclairage extérieur
-1 éclairage évier
-1 éclairage à l'étage (mezzanine).
Dans les grandes lignes j'ai pigé plusieurs choses me semble-t-il, mais j'aimerais votre avis avant de faire une bêtise.
Mon projet :
(Couper le jus lol)
- Relier le compteur divisionnaire au 1er en utilisant la même section de fil en mm² via un disjoncteur de 32A ? 40A ?
Problème : mon tableau 1 est complet !? Où mettre ce disjoncteur ?
- pour le lave-linge : ID 63A type A 30mA avec un dis. 20A ?
- un disj. 20A seul pour le sèche-linge ?
- pour le congélateur 1 Disj. 16A type Hpi, Hi, Si (selon fabricant) 30mA.
-1 disj. 10A pour chaque point éclairage ?
-1 disj. 16A pour chaque pc ?
Je ne sais pas bien l'ordre ou la logique de rangement de chaque dispositif dans le tableau ? Et quel tableau acheter svp ?
Si vous avez des idées pour anticiper un équipement futur, je suis preneur.
Merci par avance de l'attention portée à mon message.
14 décembre 2020 à 11:49
10 993 messages
Je vous conseille :
Tableau principal : 1 disjoncteur 40A relié aux borniers du tableau.
Cela vous autorise 9kW, c'est sans doute suffisant pour l'usage décrit :
S'il n'y a pas un module de libre pour l'ajouter mettre un tout petit tableau 1 ou 2 modules à côté.
Liaison en 3G10².
Tableau secondaire : ID 30mA 40 type A suivi de :
- disj 16A : LL
- disj 16A : SL
- disj 16A : congel
- disj 16A : cave à vin (peut éventuellement être mise avec les autres prises)
- disj 16A : prises
- disj 10A : porte de garage
- disj 10A : éclairage intérieur
- disj 10A : éclairage extérieur (éventuellement)
Vous pouvez éventuellement sortir le dij 16A du congel de l'aval de l'ID, et lui dédier un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
Mais voir si cela vaut le coup.
Voir également si vous envisagez à terme une recharge de véhicule électrique.
14 décembre 2020 à 21:17
Freezy
Freezy
21 messages
Bonsoir CMT,
J'ai 2 prises de service dans mon tableau côte à côte, puis en retirer 1 pour mettre mon disj. 40A ?
Si j'ai tout saisi, je relie ce dernier en phase et neutre des borniers du tableau 1 et je repique dessus pour alimenter mon tableau 2 ?
Pour ma terre, je n'ai pas vu de parafoudre, puis partir directement en 3g10mm² en repiquant sur le bornier terre du tableau 1 ?
Concernant votre proposition de ID 30mA 40 type A, je vois que c'est ce que j'ai aussi en tableau 1 sauf en rangée 2 avec un type AC pour le sèche-linge. Je suis calibré en 60A sur le principal, ne doit-on pas mettre plutôt des ID en 63A ? shocked ...
Je m'interroge aussi sur le ou les délesteurs en tableau 1.... vont-ils fonctionner ou faut-il ajouter un dispositif dans tableau 2 ?
Vu la configuration proposée, faudrait-il pas mieux acheter un tableau 2 rangées ? Car le dd 16a type F congel + éventuellement prise voiture électrique ? Prise extérieure ?
Enfin, existe-t-il des tableaux "tout prêts" proche de ma configuration ? (je suis en Häger actuellement).
Beaucoup de questions. lol
14 décembre 2020 à 22:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Manifestation des restaurateurs. Photo Patrice Faro. Lundi 14 décembre aux Invalides à Paris, manifestation des restaurateurs, discothèques... Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Covid-19 restez prudents.
15 décembre 2020 à 03:04
10 993 messages
Oui d'autant plus qu'elles ne sont pas obligatoires et qu'elles ne servent pas à grand chose.
Oui voir 1er schéma joint.
Dans la mesure où il y a un disjoncteur au départ qui vous limite à 40A, non c'est inutile.
Mais cela suppose que la puissance maxi dont vous avez besoin ne dépasse pas 9kW.
Sinon il faudra mettre un disjoncteur 50A au départ et un ID 63A pour aller jusqu'à 11,5 kW
Voire un disjoncteur 63A au départ et un ID 63A pour aller jusqu'à 14kW, mais il faudra alors faire la liaison en 3G16².
Oui, mais ils ne couperont pas les circuits du tableau 2, qui de toute façon ne sont pas vraiment délestables.
C'est une question à se poser.
Tout dépend de l'évolutivité recherchée.
Un tableau 18 modules peut être également une solution.
Voir 2ème schéma, fait avec la version 50A et un tableau 18 modules.
Cela existe, mais pas certain que cela soit proche de votre configuration
De toute façon de nos jours précâbler un tableau avec du matériel peignable à connexion automatique ne prend que quelques minutes, donc autant choisir le matériel qui vous convient exactement.
A noter que j'ai fait mes schémas en me basant sur ce que permet le matériel Legrand.
Mais vous devez trouver à peu près l'équivalent chez Hager (sachant que les ID Hager s'alimentent par le dessous).
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire
15 décembre 2020 à 07:01
Freezy
Freezy
21 messages
Un grand merci CMT pour le temps que vous accordez à m'aider et à aider ceux qui nous lisent certainement. biggrin
Je vais supprimer une prise de service et y mettre un 40A comme suggéré, ça me paraît bien.
Concernant le DD type F du congel c'est recommandé ou obligatoire ? Car sur mon tableau 1 j'ai rien de prévu et mon congel est sur un disjoncteur classique... j'ai jamais fait gaffe à ça. shocked
P. J. : mon tableau principal (les prises de services sont utilisées pour ma box, mon ampli, et 1 chargeur d'aspirateur de poche quand je le branche. Je délocaliserai ça sur tableau 2 en partie).
installer compteur divisionnaire
15 décembre 2020 à 12:40
Freezy
Freezy
21 messages
Ah si j'oubliais... que me conseillez-vous en norme de câble svp ? Le garage fait 3.4 x 5m, une idée sur les longueurs ?
15 décembre 2020 à 12:46
10 993 messages
Le disjoncteur différentiel pour le congel c'est une recommandation, pas une obligation.
Je n'ai pas compris ce que vous appeliez "norme de câble".
15 décembre 2020 à 13:32
Freezy
Freezy
21 messages
Je lis ro2v... etc. etc.
En gros, dois-je acheter du câble noir enveloppant les 3 fils ou acheter les 3 bobines phase neutre terre indépendamment et les glisser dans une gaine grise ?
15 décembre 2020 à 19:52
10 993 messages
A partir du moment où vous êtes en intérieur, les 2 sont possibles :
- câble R2V : en apparent ou sous tube IRL ou sous gaines ICTA ou sous goulotte, éventuellement en montage métro (sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes)
- fils H07 VR : sous tube IRL ou sous gaines ICTA ou sous goulotte.
15 décembre 2020 à 20:29
Freezy
Freezy
21 messages
Top ! Merci beaucoup pour les explications hyper claires, CMT !
Si j'ajoute une prise extérieure, me confirmez-vous que c'est mieux de lui mettre son propre disj en 10A au cas où ? (humidité, prise vieillissante aux UV...).
15 décembre 2020 à 23:35
10 993 messages
Oui c'est mieux.
Mais pour un garage, voir si c'est essentiel.
16 décembre 2020 à 06:57
Freezy
Freezy
21 messages
Je dois fixer mon tableau électrique sur un mur en parpaing enduit.
Dois-je le fixer obligatoirement sur une goulotte ou puis-je le fixer directement puis créer une goulotte en bois par exemple pour cacher mes départs de câble du haut du tableau vers le plafond ?
Merci et bonnes fêtes à tous !
31 décembre 2020 à 18:21
10 993 messages
Aucune obligation de mettre une goulotte.
fixer un tableau électrique sur un mur en parpaing
01 janvier 2021 à 08:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
01 janvier 2021 à 11:15
Freezy
Freezy
21 messages
Bonjour et tous mes voeux à vous CMT !
OK, donc je pars en découpant le haut du coffre pour partir en tube IRL.
01 janvier 2021 à 11:57
Freezy
Freezy
21 messages
Autre question svp, j'aimerais faire ce montage, est-ce correct ?
J'arrive en r2v 3g2.5 dans un boîtier plexo triple à composer (069955) dans lequel je mets 2 pc 2p+t précablées (069562) et 1 inter témoin lumineux (069512) qui commande ma prise extérieure.
Je raccorde forcément mes 3 fils sur 1 des prises déjà pontées mais après ? Je dois mettre des wago pour repartir vers mon inter ? shocked
01 janvier 2021 à 13:16
10 993 messages
Non, il doit y avoir des bornes de repiquage sur les prises précâblées.
Donc vous pouvez repartir de là pour alimenter :
- la phase vers l'inter (borne L)
- le neutre vers l'inter (borne N)
- la terre vers votre prise extérieure.
Ensuite vous repartirez vers votre prise extérieure
- neutre sur borne N
- retour phase sur borne 2.
01 janvier 2021 à 16:01
  • 1. Installer compteur divisionnaire sur un tableau électrique
    N°19157 : Bonjour, J'ai séparé ma maison en 2 appartements. J'ai un seul compteur et un seul tableau électrique. Je souhaiterai installer un compteur divisionnaire sur le tableau électrique pour connaitre la consommation d'un des 2...
  • 2. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
    N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
  • 3. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 6. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 9. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 10. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
>>> Résultats suivants pour : Installer un compteur divisionnaire >>>
