Place d'un tableau divisionnaire
21783
Question Forum Électricité : Place d'un tableau divisionnaire
pguedj
pguedj
5 messages
Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant).
Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi :
rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison (compteur, disjoncteur, tableau principal ...).
Avec l'inconvénient de devoir ramener 25m de fil depuis la maison pour installer un tableau divisionnaire dans la grange.
Pourriez vous me dire si il est possible d'opter pour le dispositif suivant plus simple :
rue -> grange (coupe circuit, compteur, disjoncteur, tableau "principal") -> 25m de fil -> maison (tableau divisionnaire) ?
03 février 2022 à 19:37
30 129 messages
Bonjour. La première des choses à définir est l'emplacement du panneau de comptage associé au disjoncteur de branchement type S.
Après, il sera temps de déterminer les liaisons.
Avez-vous un minimum d'expérience pour entreprendre ces travaux ?
03 février 2022 à 21:17
11 001 messages
Si c'est le compteur et le disjoncteur d'ENEDIS que vous voulez déplacer dans la grange, ils ne vous appartiennent pas.
INTERDIT et DANGEREUX d'y toucher.
Demandez un devis de modification de raccordement à ENEDIS.
04 février 2022 à 00:17
11 001 messages
En relisant, j'ai peut être mal compris votre situation.
Vous semblez dire que rien n'existe.
Dans ce cas cela change la donne.
Vous avez 2 solutions de raccordement par ENEDIS
Raccordement type 1 :
- Coupe circuit dans un coffret au niveau de la rue :
- Liaison entre le coffret de la rue et la grange (30m maxi) réalisée par ENEDIS
- Compteur et disjoncteur de branchement dans la grange
- Petit tableau principal dans la grange
- Disjoncteur 63A au départ du câble vers l'habitation
- Liaison en 3G16² vers l'habitation
- Coupure générale (interrupteur sectionneur 63A par exemple) dans l'habitation
- Grand tableau divisionnaire dans l'habitation
Raccordement type 2 :
- Coupe circuit, compteur, disjoncteur de branchement dans des coffrets au niveau de la rue
- 2x16² entre coffret de la rue et grange (longueur à confirmer) par vos soins
- Coupure générale (interrupteur sectionneur 63A par exemple) dans la grange
Raccordement type 1 variante qui vous intéresse moins :
- Liaison entre le coffret de la rue et l'habitation (30m maxi) réalisée par ENEDIS
- Compteur et disjoncteur de branchement dans l'habitation
- Grand tableau principal dans l'habitation
- Disjoncteur de calibre adapté à la section du câble vers la grange
- Liaison vers la grange de section adaptée au besoin en puissance
- Petit tableau divisionnaire dans la grange
Vous inspirer du schéma joint qui représente le 1er cas, mais s'adapte facilement au 2ème.
doublon 924706 tableau divisionnaire s
04 février 2022 à 10:44
11 001 messages
Un petit plan de masse représentant les différents éléments en présence :
- arrivée EDF dans la rue
- grange
- habitation
- emplacement possibles des différents tableaux
avec les distances associées aiderait à mieux vous conseiller.
Préciser également s'il y a déjà des éléments pré-existants.
04 février 2022 à 10:47
pguedj
pguedj
5 messages
Merci pour vos différentes réponses.
Le "Raccordement type 1" me parait préférable car les éléments électriques sont mieux protégés dans la grange.
La grange est au contact de la rue.
Je joins un plan.
Bien cordialement.
04 février 2022 à 13:53
pguedj
pguedj
5 messages
Aucune installation électrique n'existe (compteur de chantier).
04 février 2022 à 13:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous n'avons pas reçu le plan que vous mentionnez dans votre réponse.
04 février 2022 à 13:59
30 129 messages
Re.
Il faut donc voir avec ENEDIS pour que l'emplacement soit confirmé par écrit.
Cela vous permettra de configurer l'installation définitivement.
04 février 2022 à 14:02
pguedj
pguedj
5 messages
Voici le plan en question.
lepontdescerfs raccordement elec
04 février 2022 à 14:29
30 129 messages
Re. Votre plan est très simple.
Mais avant tout, il faut faire valider l'emplacement du point de livraison par Enedis.
Sinon, il n'y a rien de particulier.
Il faut penser également à la caractéristique de la livraison ; on suppose monophasé, mais s'il y a des machines à faire tourner ce sera du triphasé minimum 15 kVA.
On suppose qu'il y aura quelques récepteurs dans la grange. Il faudra donc un tableau.
A suivre.
04 février 2022 à 15:02
11 001 messages
Le type 1 dans la grange est sans doute effectivement le plus pertinent.
Comme l'a dit GL, il faut confirmer avec ENEDIS.
En particulier ils vont s'assurer que le cheminement du câble et l'emplacement du panneau de contrôle sont compatibles avec la NF C14-100 (ce qui n'est pas certain au vu du schéma).
Le type 1 dans l'habitation ne semble de toute façon pas possible car le câble d'ENEDIS ne peut pas traverser la grange en préalable (ou alors cheminement à faire différent de celui du dessin).
04 février 2022 à 15:21
pguedj
pguedj
5 messages
Oui effectivement, je vais demander à Enedis de valider le "Raccordement type 1" en monophasé, ou de type 2 si la NF C14-100 l'empêche.
La variante du type 1 (compteur dans l'habitation) me parait devoir être évitée, non seulement à cause du passage par la grange mais aussi car je trouve qu'avoir le câble d'un tiers (Enedis) qui traverse sa propriété est un risque de problème à éviter.
Ensuite, il me faut détailler les équipements dans et après les tableaux. Ce qui me parait accessible, j'ai le manuel "Locaux d'habitation" Promotélec de février 2010, il y a de la doc en ligne et par principe je surdimensionne souvent.
Merci encore pour votre aide.
04 février 2022 à 18:09
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Comment câbler mon tableau divisionnaire
    N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
>>> Résultats suivants pour : Place d'un tableau divisionnaire >>>
