Voyant bouton rouge multiprise
Questions / Réponses Électricité : Voyant bouton rouge multiprise
Le voyant rouge de ma multiprise blanche ne fonctionne plus et est légèrement chaud, je pense que la diode à l'intérieur est grillée car la multiprise a environ 10 ans (mais elle fonctionne bien).
Cela me fait-il prendre un risque de la garder ?
Y a-t-il un risque de court-circuit ?
Je précise qu'il n'y a pas d'odeur de plastique chaud juste le bouton rouge qui est grillé et légèrement chaud.
En attente de vos réponses.
03 février 2022 à 16:32
- 1. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 3. Multiprise bouton témoin enlevé
- N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
- 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 8. Comment câbler bouton poussoir Mosaic à voyant 77042
- N°5124 : Bonjour, j'ai un bouton poussoir Mosaic à voyant 77042 à câbler, et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous m'aider ?
- 9. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 10. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
