Problème branchement transfo ruban chauffant
Questions / Réponses Électricité : Problème branchement transfo ruban chauffant
Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V.
Mon souci est le suivant.
J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux.
Ce ruban est en 12 V j'ai donc relier mon transfo au 220 et le ruban chauffant a l'autre extrémité du transformateur.
Entre la sortie du transfo et l'abreuvoir j'ai installé un interrupteur (pour pouvoir couper le "chauffage" lorsqu'il ne gel pas et un voyant qui me signal si le système de chauffage est activé ou non.
Lorsque je place mon testeur a l'extrémité du ruban le testeur clignote ainsi que le voyant que j'ai installais et le ruban ne chauffe pas.
Ma question est donc la suivante.
Pourquoi cela clignote ?
Qu'est ce que j'ai mal fait ?
Je vous remercie par avance a l'attention que vous voudrez bien porter a mon problème et j'attend toutes vos idées pour le résoudre.
Bonne journée à tous.
Didier
Didier
04 février 2022 à 09:01
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous fournir quelques précisions concernant votre installation ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre ruban chauffant ?
Tension 12V ok, Puissance ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre "transformateur" ? Est-ce un bon vieux modèle ferromagnétique ou un modèle électronique (qui ne devrait pas s'appeler transformateur mais convertisseur) ?
- Je crois comprendre que vous avez placé l'interrupteur sur la sortie 12V du "transformateur" pourquoi pas sur le 230V en entrée ?
N.B. : le fait que cela clignote me fait penser à un convertisseur (donc pas un transformateur mais un modèle électronique) surchargé et qui ne parvient pas à démarrer.
04 février 2022 à 11:03
Pour le ruban le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V.
Pour le transfo je n'ai que ces renseignement (il est neuf).
Transformateur d'alimentation 220V à 12V, transformateur d'éclairage extérieur étanche IP67 IP68 110V 220V à 12V.
Pour le voyant j'en avais un de 12V.
Est-ce que cela peu vous aider ?
04 février 2022 à 11:14
Bonjour Terrien !
Les informations que vous donnez sont ... bizarres !
Dans votre question vous évoquez un ruban chauffant 12V
Et vous dites que le vendeur vous a dit de prendre un transformateur 36V
Le voyant que vous utilisez est un modèle 12V.
12V ou 36V ? Les 36 ne seraient-ils pas des Watts et non des Volts ? 36 W
Pourriez-vous fournir les caractéristiques du ruban et du transformateur ?
Voir des liens internet concernant ces appareils.
Des photos des composants de l'installation pourraient aider.
04 février 2022 à 11:59
- 1. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 3. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 4. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème branchement ruban LED prise
- N°16730 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol). A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Branchement transformateur triphasé
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
