Problème branchement ruban LED prise
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16730
Question branchement électrique : Problème branchement ruban LED prise
lekiwi5
lekiwi5
2 messages
Bonjour à tous !
Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol).
A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me permet de régler l'intensité de la lumière.
Mon problème c'est qu'avec l'interrupteur je peux uniquement éteindre la lumière.
Je dois remonter sur mon escabeau et remettre l'intensité au max avec le boitier pour être éclairé, pas très pratique.
Que dois-je faire pour que je puisse éteindre et allumer mon ruban LED avec l'interrupteur ?
Je possède des photos si jamais cela peut vous aider.
Merci de votre aide.
19 avril 2017 à 13:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour lekiwi5,
Oui si vous en avez la possibilité, envoyez des photos, pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
19 avril 2017 à 13:53
lekiwi5
lekiwi5
2 messages
Merci, je viens d'envoyer les photos.
branchement ruban led 01branchement ruban led 02branchement ruban led 03
19 avril 2017 à 14:24
  • 1. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 2. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 3. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 4. Problème branchement lampe exterieur led
    N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 10. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement ruban LED prise >>>
