Pompe de piscine qui ne démarre pas
16729
Question Forum Électricité : Pompe de piscine qui ne démarre pas
lolyrose
lolyrose
4 messages
La pompe de ma piscine ne démarre pas quand je mets ON.
L'interrupteur alors que tout va bien au tableau du disjoncteur tout est OK les boutons sont tous levés.
J'ai un tableau à l'extérieur avec interrupteur pour allumer projecteur piscine et mettre en route la pomme, et quelques fusibles, ainsi que le programmateur quand j'actionne les boutons ni le projecteur ni la pompe démarre.
Je sais que la pompe ne démarre pas parce qu'il y a un problème mécanique mais parce que quelque chose a été touché "volontairement" pour nuire, et que je ne la mette pas en marche.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'alors.
Je demande l'aide d'une bonne âme pour m'aider un grand merci...
Pas banale comme demande d'aide je sais. :-)
19 avril 2017 à 09:45
30 129 messages
Bonjour lolyrose. Il semble qu'il y ait un problème d'alimentation électrique, puisque ni le projecteur ni la pompe ne fonctionnent. Il faut voir comment cela est alimenté et protégé (par disjoncteurs ou fusibles). Bref, à distance on ne peut faire de recherche.
La ligne du tableau piscine est peut-être protégée sur le tableau de répartition principal à partir d'un disjoncteur.
Il faudrait voir si celui-ci est sur on.
Si vous ne trouvez pas, l'intervention d'un électricien sera nécessaire. Il vérifiera l'alimentation, les protections surintensité et différentielle, et verra ce qu'il y a à faire sur la pompe au niveau mécanique.
19 avril 2017 à 09:59
lolyrose
lolyrose
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse d'aide.
Au disjoncteur tout est OK je pense plus à un fusible...
Peut-être je le redis cela est dû à une manipe en vue de mettre la piscine off ce n'est pas un souci mécanique.
C'est là le problème, c'est pour cela que je demande de l'aide j'ai bien pensé à faire intervenir quelqu'un, mais mes finances sincèrement ne me le permettent pas malheureusement et la personne le sait très bien, sinon je ne m'ennuierais pas ainsi !
Et elle compte là dessus pour que je reste en carafe avec ce souci.
C'est pour cela que je demande à être guidée pour vérifier tout ce qui pourrait être passé en revue afin de trouver ce qui a mis HS la marche de l'interrupteur.
Merci bien pour votre message.
pompe de piscine qui ne demarre pas
19 avril 2017 à 10:27
30 129 messages
Bon, on va faire quelques vérifications. A gauche il y a un interrupteur différentiel ; il faut mettre la manette en haut. En appuyant sur le bouton test, l'ID doit déclencher. On remet ensuite la manette en haut.
Pour contrôler les fusibles il faudrait une pile et une petite ampoule ; on fait un montage série pile + fusible + lampe, si le fusible est bon la lampe s'allume. Dans votre boite à tout il faudrait quelques fusibles de rechange. Mais l'idéal serait de changer les fusibles pour des disjoncteurs. Opération facile à effectuer si vous êtes bricoleuse.
C'est le minimum à effectuer, outre l'alimentation au tableau général où devrait se trouver un départ piscine avec disjoncteur.
19 avril 2017 à 11:28
lolyrose
lolyrose
4 messages
Merci bien je vais voir cela !
19 avril 2017 à 12:12
lolyrose
lolyrose
4 messages
Re,
Je viens de faire le test avec la manette en haut et en appuyant sur le bouton test effectivement ça fait clac.
19 avril 2017 à 12:18
30 129 messages
Donc la ligne est alimentée et l'ID fonctionne. Il faut contrôler les fusibles.
19 avril 2017 à 21:44
  • 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 2. Pompe de piscine ne démarre pas
    N°24419 : Bonjour à tous. Après avoir changé les roulements de ma pompe de piscine, elle ne démarrait plus toute seule. J'ai donc remplacé le condensateur, mais rien n'y faisait. Il fallait l'élancer à la main et là, tout allait...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 6. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 7. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 8. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 9. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de piscine qui ne démarre pas >>>
