Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
16728
Question Forum Électricité : Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée
Max82
Max82
2 messages
J'ai un gros chantier de rénovation et l'installation électrique de la maison est vraiment vétuste (1970).
Je ne souhaite pas utiliser les prises électriques de la maison.
Enedis est venu réalimenter le compteur en triphasé.
Est-il possible de fabriquer un coffret avec trois prises électrique de 220V pour faire fonctionner mes appareils pour la rénovation ? funk
18 avril 2017 à 19:48
30 097 messages
Bonjour Max. L'installation électrique sera t-elle refaite par un professionnel ?
Voulez-vous réaliser un coffret alimenté en triphasé ou en mono ? Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
18 avril 2017 à 22:18
10 998 messages
Bonsoir
Oui vous pouvez il faudra mettre :
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tetra
- 3 disjoncteurs unipolaire + neutre 16A
- 3 prises modulaires.
18 avril 2017 à 22:48
10 998 messages
Petit complément :
En fonction de la puissance maxi simultanée nécessaire et de la puissance de votre abonnement, voir si on ne peut pas tout mettre sous une seule phase.
Cela vous permettrait de vous limiter à un interrupteur différentiel mono, nettement moins cher.
19 avril 2017 à 07:11
30 097 messages
Bonjour CMT. N'utiliser qu'une seule phase afin de limiter les frais était l'idée sous tendue dans mes questions préalables. Avec 3 kVA disponibles sur une phase on fait tourner tout l'outillage portatif, et même une bétonnière.
Attendons le retour de Max.
19 avril 2017 à 08:54
Max82
Max82
2 messages
Bonjour GL et CMT et merci pour vos réponses.
GL : Effectivement l'installation va être réalisée par un professionnel mais en attendant je dois faire des travaux de démolition et de maçonnerie.
Le contrat souscrit est en fait le même que l'ancien propriétaire de 9 kW.
CMT : L'idée en de pouvoir brancher une bétonnière (0,7 kW), un brise béton (1,5 kW), des outils de chantier en fait.
19 avril 2017 à 08:58
10 998 messages
Vous avez donc 3,5kW par phase.
Brancher vos 3 prises sur la même phase suffira donc pour faire fonctionner la bétonnière et le brise béton sur la même phase.
19 avril 2017 à 19:14
30 097 messages
Synthèse : Vos prises provisoires pourront donc être alimentées en monophasé.
Votre électricien pourrait peut-être vous prêter un DJ différentiel 30 mA 16 A pour alimenter vos deux ou trois prises.
Sinon, un ID 25 ou 40 A 30 mA AC + un DJ 16 A + une prise Plexo conviendraient. Vous branchez ensuite un touret avec quelques prises.
Il faudra voir par la suite si vous avez besoin du triphasé. 9 kVA en mono permettent d'alimenter un habitat traditionnel tout électrique avec délestage du chauffage.
19 avril 2017 à 20:44
  • 1. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Câble alimentation prises RJ45 bon pour téléphone via coffret de comm
    N°7289 : Bonjour, Je rénove ma maison. Je remplace mon tableau par un neuf et rénove toute mon installation électrique. Je vais installer un coffret de communication. Il me rester un câble dans ma cave. IL y a inscrit sur le câble :...
  • 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 5. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 6. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 7. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
>>> Résultats suivants pour : Comment créer un coffret avec 3 prises alimentation triphasée >>>
voiture electrique 50 anseclairage neons 02renault voiture electriqueschema v v
