Rendement des électrodes cathode / anode
16727
Question Forum Électricité : Rendement des électrodes cathode / anode
Sebastien18
Sebastien18
2 messages
Je suis étudiant et me permets de vous contacter afin d'avoir une réponse (ou un aiguillage pour mieux orienter ma recherche) à 2 questions.
Mes 2 questions concernent les électrodes : Quel est le rendement des électrodes selon leur surface ?
Y a-t-il une limite de production d'énergie même si la surface des électrodes augmente ?
Séb.
18 avril 2017 à 15:40
30 000 messages
Bonjour Sébastien. Il faut que vous précisiez de quoi il s'agit.
Que sont ces électrodes ? Dans quel processus interviennent-elles ? Quels les paramètres caractéristiques du processus ? Comment est défini le rendement ?
Une fois ces points éclaircis, vous pourrez certainement trouver la réponse dans la littérature scientifique relative au problème.
A quel niveau de formation ce problème est-il posé ?
18 avril 2017 à 22:12
Sebastien18
Sebastien18
2 messages
En complément à ma question et pour vous répondre, il s'agit d'électrodes utilisées dans le cadre du fonctionnement d'une biopile bactérienne dans un sol pollué.
Je souhaite savoir si la production d'électricité augmente avec les dimensions des électrodes dans le sol, c'est-à-dire avec la surface d'échange microbienne.
Et si oui, est-ce qu'il existe des études qui ont déterminé de manière scientifique une relation entre les dimensions des électrodes et le rendement (= production d'électricité) ?
Séb.
24 avril 2017 à 14:52
30 000 messages
Bonsoir Sébastien.
Sur le forum nous sommes davantage habitués à traiter des problèmes d'électricité domestique plutôt que la bio-électricité. Dans le cas qui vous préoccupe vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Peut-être faudra-t-il mener une étude en laboratoire où l'influence des paramètres pourrait être quantifiée. Un sujet de thèse ?
Votre étude devra également traiter de l'aspect électro-chimique de la pile : nature des électrodes, solution dans laquelle elles baigne, température du milieu, concentration de l'électrolyte etc ; toutes ces études ont déjà été effectuées depuis le XIXème siècle par d'éminents physiciens et chimistes géniaux.
Mais pour la bio-pile, vous nous en faites découvrir l'existence. Ce doit être un sujet très marginal en physique. Des phénomènes qui pourraient intéresser la médecine ?
Pour la production d'électricité sur terre il y a des moyens infiniment plus puissants.
24 avril 2017 à 21:22
  • 1. Rendement d'un radiateur électrique
    N°22086 : Bonjour. Une ampoule a par exemple une perte de rendement en chauffant alors que l'on veut qu'elle éclaire. Le moteur du compresseur d'un frigo chauffe et ces calories ne produisent pas de froid, etc. Par contre un radiateur...
  • 2. Tester diode
    N°758 : Avec quel appareil peut-on tester une diode ?
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Rendement moteur électrique faible vitesse de rotation
    N°5842 : Bonjour. Voici ma préoccupation : Je dois faire un choix entre les deux moteurs électriques dont les caractéristiques sont données ci-dessous mais je n'ai pas de notions me permettant d'opérer un choix judicieux. Lequel de ces...
  • 5. Définition d'une anode sur un ballon d'eau chaude
    N°7849 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un plombier qui puisse définir par écrit et sur papier à entête, l'anode dans un ballon d'eau chaude : descriptif, fonction, entretien. Ceci pour servir de preuve dans une discussion entre...
  • 6. Plaque induction rendement consommation électrique
    N°25629 : Bonjour. Ma question est la suivante : l'énergie électrique consommée par une plaque à induction est-elle plus importante si le contact avec le récipient posé dessus est mauvais ? Dans le cas des plaques à induction,...
  • 7. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 8. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
    N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
  • 9. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 10. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
>>> Résultats suivants pour : Rendement des électrodes cathode / anode >>>
bricovideo ampoule de projectioneolienne production electrique eoliennes ecologie production production electricite
