Tester diode
Réponse 1 Forum
Tester diode
Il existe des multimètres sur le marché avec la fonction vérification des diodes. Cette fonction détermine le sens passant des diodes. Soit l'écran indique 1 la diode n'est pas dans son sens passant, le fil rouge est branché à la cathode. Soit l'écran indique 0.00 ce qui signifie que la diode est dans son sens passant : le fil rouge est à l'anode.
Réponse 2 Forum
Tester diode
10mm² de section avec une protection disjoncteur divisionnaire de 16 Ampères. MM.
Réponse 3 Forum
Tester diode
Avec un simple ohmmètre, une diode est passante dans un sens et pas dans l'autre. Si cet ohmmètre a une position test diode il doit indiquer 0,6 Volt (valeur de la chute de tension d'une jonction PN).
Réponse 4 Forum
Tester diode
Pour tester une diode, le plus sûr est de la dessouder de son circuit imprimé car les composants qui l'entourent peuvent fausser les résultats.
Ensuite, vous prenez votre multimètre et vous le mettez sur test diode.
Fil noir sur la cathode et fil rouge sur l'anode, le résultat doit être compris entre 0.4 et 0.7V. (sens passant).
Fil noir sur l'anode et fil rouge sur la cathode, le résultat doit être supérieur à 1V ou l'infini (sens non passant).
Si les deux cas ne sont pas réunis, la diode est hors service.
Pour reconnaître l'anode de la cathode : la cathode est représentée par un trait blanc ou noir sur la partie droite ou gauche de votre diode.
06 juillet 2009 à 17:27
- 1. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode
- N°23528 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide, voilà le topo. Mon garage dispose déjà de 2 interrupteurs va-et-vient (un côté porte intérieure, l'autre côté porte extérieure) contrôlant un éclairage simple au plafond....
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 5. Questions sur la continuité électrique
- N°17553 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école. Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes...
- 6. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 9. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 10. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
