Questions sur la continuité électrique
Question Forum Électricité : Questions sur la continuité électrique
Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école.
Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes sur certaines parties.
Voilà pour la présentation. ;)
Mon problème est assez simple. Je souhaiterais effectuer une mesure de continuité d'un câble électrique pour savoir s'il est coupé ou même connaitre leurs extrémités.
J'utilise donc un multimètre et là je bloque.
Certains disent qu'il faut utiliser l'ohmmètre et d'autre la diode, lequel choisir ?
Sur certains forums ils indiquent qu'il bippe dès la continuité d'un fil, le mien n'a pas l'air de le faire, est-ce normal ou mon multimètre n'est pas assez performant ?
Un électricien est passé pour réparer une panne et il mesurait la continuité entre la phase et le neutre, je ne comprends plus l'utilité de cette fonction car pour moi cela mesure si un seul câble est sectionné donc là sur 2 câbles ???
Pouvez-voir pour m'orienter ?
14 novembre 2017 à 08:29
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. Pour contrôler la continuité d'un circuit déconnecté aux deux extrémités on utilise une sonnette (lampe + pile + longs fils) ou un ohmmètre.
Pour un circuit non déconnecté c'est plus difficile, et il n'y a pas de méthode universelle. Si le circuit est sous tension, on utilise un voltmètre. Dans tous les cas il faut savoir ce que l'on cherche. Donc avoir une vision théorique de l'installation. On n'effectue aucun contrôle au hasard.
Le bip n'est pas un indicateur fiable.
Continuité phase neutre n'a pas de signification. Vous avez dû mal comprendre.
14 novembre 2017 à 10:07
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci pour la réponse.
2 exemples de tests que j'aimerais effectuer chez moi :
J'ai 2 fils qui sortent d'un mur et 2 autres qui sortent d'un autre mur (Les câbles sont de même couleurs) et aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes car ils sont encastrés.
Je souhaiterais par la suite utiliser ces câbles pour installer une prise ou un éclairage (en fonction de la section du câble).
Comment puis je déterminer que ces câbles se rejoignent ? Via l’ohmmètre ?
Après avoir déterminé que le courant passe sur le disjoncteur via le voltmètre, je constate que le courant ne passe pas à l'autre extrémité des câbles (Dans ce cas, la plaque de caisson), je souhaiterais donc savoir si le câble n'est pas coupé.
Comment puis-je procéder ?
14 novembre 2017 à 11:35
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Quand je teste un fil, je mets la fonction ohmmètre, et si je lis la mesure 0 ou à peu près, 0ohms, c'est qu'il est bon, si je lis autre chose, le fil n'est pas bon...
Avant toute mesure, je joins les 2 pointes de touche, l'ohmmètre doit indiquer 0.
14 novembre 2017 à 13:02
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Quelle résistance prenez-vous pour ce type de test ?
Peut-on utiliser la fonction diode d'un multimètre pour le test de continuité ?
J'aimerais bien comprendre la différence entre les 2 fonctions car selon les tuto et sites, chacun préconise l'un ou l'autre pour les tests de continuité ?
14 novembre 2017 à 14:21
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Le test de continuité s'effectue avec la fonction ohmmètre.
Le contrôle d'une diode permet de voir si elle est bien bloquée étant polarisée dans le sens inverse (affichage OL ou I), et dans le sens direct l'afficheur indique vaguement la tension de seuil. On comprend que vous ne testez pas de diode.
Citation :On ne comprend pas votre question. Continuité = le fil est bon ou il est coupé. Il n'y a pas de notion de résistance.
14 novembre 2017 à 22:24
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
De ce que je comprends, la fonction diode du multimètre indiqué par cet icône --|> ne permet pas de vérifier la continuité d'un câble. Cette fonction permet seulement de contrôler la tension de seuil.
Pour contrôler la continuité, je dois me mettre sur la fonction ohmmètre et tester à chaque extrémité d'un câble si la valeur 0 s'affiche.
Est-ce exact ?
Je me suis peut-être trompé en parlant de résistance mais je voulais savoir quelle valeur de l’ohmmètre dois-je mettre pour avoir la continuité ? J'ai des valeurs allant de 200 à 2M.
Est-ce exact ?
14 novembre 2017 à 23:59
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Sur le fond c'est simple :
- vous coupez le courant au général
- vous mettez votre multimètre en position ohmmètre en vous mettant sur l'impédance la plus élevée (2M)
- vous prenez un long fil volant que vous reliez à une extrémité du fil que vous voulez testez
- vous amenez le fil volant proche de l'autre extrémité à tester
- vous tester à l'ohmmètre en mettant une point sur le fil et tester et l'autre pointe sur le fil volant.
- l'ohmmètre doit afficher une mesure proche de zéro. Certains modèles beepent en plus mais pas tous.
Autre variante vu que vous avez 2 fils en parallèle à tester :
- vous les reliez ensemble à une extrémité
- vous testez à l'ohmmètre à l'autre extrémité
S'il y a continuité, c'est bon
Mais s'il n'y a pas continuité, vous ne saurez pas lequel des deux est coupé, donc repartir sur l'autre méthode.
15 novembre 2017 à 08:02
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Merci CMT et à tous pour vos réponses et éclaircissements.
15 novembre 2017 à 08:59
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
- N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 7. Test de continuité sur résistance est-ce valable
- N°11815 : Bonjour, le test de continuité s'allume sur une résistance de maintien en température, est-ce suffisant pour savoir si elle est bonne ou pas ? Merci. JP
- 8. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 9. Câble électrique défectueux
- N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
- 10. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
