Test de continuité sur résistance est-ce valable
11815
FAQ Questions électricité : Test de continuité sur résistance est-ce valable
Bonjour, le test de continuité s'allume sur une résistance de maintien en température, est-ce suffisant pour savoir si elle est bonne ou pas ? Merci. JP
27 février 2011 à 18:51
Conseils Forum électricité 1
30 024 messages
Bonjour JP. Votre description est trop succincte. Vous ne dites rien concernant votre application.
Que la résistance ne soit pas coupée est bon signe, mais à part cela, on ne peut en dire plus, sauf si vous apportez des précisions sur l'équipement, son usage, et vos conditions de mesure.
01 mars 2011 à 09:02
Conseils Forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, déjà on peut dire qu'elle n'est pas coupée, pour le débit c'est la mesure ampèremétrique. Cordialement.
01 mars 2011 à 07:51
  • 1. Questions sur la continuité électrique
    N°17553 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école. Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes...
  • 2. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 3. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 4. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 5. Four électrique fait disjoncter
    N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
  • 6. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 7. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Test résistance 4 fils sèche serviette Sauter
    N°23807 : Bonjour à tous. J’ai un sèche serviette Sauter électrique soufflant qui ne chauffe plus (mais le ventilo est OK). J’ai voulu tester la résistance mais au démontage je constate que celle ci a 4 fils. Deux fins sur...
  • 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
>>> Résultats suivants pour : Test de continuité sur résistance est-ce valable >>>
tournevis testeurdepannage nettoyeur haute pressionbranchement resistance cumulustesteur de batterie
