Test résistance 4 fils sèche serviette Sauter
23807
Question Forum Électricité : Test résistance 4 fils sèche serviette Sauter
romu06
romu06
9 messages
J’ai un sèche serviette Sauter électrique soufflant qui ne chauffe plus (mais le ventilo est OK).
J’ai voulu tester la résistance mais au démontage je constate que celle ci a 4 fils.
Deux fins sur lesquels je mesure une résistance de 13kohms environ et deux fils de diamètre 1.5 sur lesquels je ne mesure rien. La résistance fait 750w.
Comment marche ce type de résistance ?
J’imagine qu’il s’agit d’une résistance variable…
Merci de votre aide.
Romuald
02 avril 2023 à 08:18
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Romuald !
Votre "résistance" comporte 4 fils ...
- Les 2 fils de plus grosse section sont certainement reliés à la résistance de chauffe (750W).
- Les 2 fils "fins" peuvent être ceux d'une sonde de température, il ne faut en aucun cas leur appliquer le 230V.
Heu ... désolé de vous décevoir mais les résistances ne marchent pas ... lol quand elles sont en état elles chauffent.
Votre résistance n'a que deux fils d'alimentation et est donc tout à fait normale mis à part que sa mesure en donnant l'infini indique vraisemblablement qu'elle est coupée.
Ça... c'était avant qu'elle ne se coupe, maintenant c'est plutôt 0 W.
On n'utilise pas de résistances variables pour du chauffage, on utilise parfois plusieurs résistances que l'on couple ou connecte suivant la puissance désirée.
02 avril 2023 à 12:12
romu06
romu06
9 messages
Merci de ce retour.
Je confirme qu'à l'ohmmètre j'ai une mesure infinie sur les fils principaux.
Donc, la résistance serait hors service. C'est quand même bizarre ces quatre fils, mais en effet, ça tient la route avec la sonde de température incorporée...
En effet, ça ne marche pas avec une résistance, langage courant !
Encore merci.
Romuald.
02 avril 2023 à 19:15
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
>>> Résultats suivants pour : Test résistance 4 fils sèche serviette Sauter >>>
prise electrique male usatableau electrique bvprise electrique muraleschema branchement chauffe eau avec inter horaire
