Lave-linge fait sauter le disjoncteur
22605
Question Forum Électricité : Lave-linge fait sauter le disjoncteur
Remi_18
Remi_18
5 messages
Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute.
La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se terminer (difficile de vraiment savoir).
Pour le diagnostic ou la réparation, je dispose d'un tournevis, d'un multimètre, et d'un fer à souder.
Voilà ce que je constate selon les différentes pistes :
1/ Problème d'alimentation électrique
La prise électrique et les fils branchés sur l'adaptateur à l'intérieur du lave-linge sont en bon état.
J'ai contrôlé avec un multimètre, il semble y avoir un court-circuit entre la terre et le fil bleu (je ne me rappelle jamais s'il s'agit de la phase ou du neutre, impossible de savoir si c'est normal ou pas).
Visuellement tout est en bon état : les fils, les bobines ...
2/ Résistance en fuite électrique
Je n'ai pas réussi à débrancher la résistance pour vérifier si le disjoncteur saute toujours, mais j'ai pu vérifier au ohm-mètre qu'il n'y a pas de valeur de résistance entre la terre et le fil marron, ni entre la terre et le fil bleu, comme indiqué sur la page (chose que je ne trouve pas logique d'ailleurs, si la résistance est nulle, ça ne veut pas dire qu'il y a court-circuit ?).
3/ Pompe de vidange défectueuse
J'ai pu débrancher la pompe de vidange et vérifier que le lave-linge fait toujours sauter le disjoncteur.
4/ Fuite d'eau
Lors de l'utilisation je n'ai pu constater aucune fuite d'eau, en particulier ni les composants électriques ni les fils ne sont mouillés.
5/ Câblage endommagé
Comme précisé plus haut, j'ai inspecté tous les fils et n'ai vu aucune imperfection. Les fils sont en bon état, ni coupés ni fondus, et les branchements m'ont l'air corrects.
6/ Sécurité de porte bloquée.
La porte s'ouvre et se ferme sans aucun souci.
7/ Interrupteur marche/arrêt défectueux
L'interrupteur fonctionne bien.
8/ Moteur défaillant
Comme pour la pompe de vidange, j'ai pu vérifier que le disjoncteur continue de sauter même si le moteur est débranché.
J'aimerais vraiment réussir à la réparer, car avec les tendances à l’obsolescence programmée je suis persuadé que ce n'est presque rien à faire et que les réparations peuvent être rapides, mais je ne sais vraiment pas d'où le problème peut venir. Si je ne trouve pas, je vais devoir acheter un autre lave-linge.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
22 août 2022 à 21:23
11 001 messages
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit lave-linge ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur général EDF ?
22 août 2022 à 22:45
30 121 messages
Bonjour Rémi18. Quelques remarques concernant le contenu du lien.
Ces derniers temps, votre lave-linge ne fait que disjoncter ?
A la première ligne on peut douter des conseils qui seront prodigués, par-ce qu'un LL ne fait que laver et rien d'autre.
Il y a un donc organe de protection qui déclenche.
La question est : oui, mais lequel, et dans quelles conditions exactes ?
Si jamais la résistance présente un courant de fuite électrique ou une masse, elle fera sauter votre disjoncteur.
Quel charabia, que d'incertitudes.
La vulgarisation est un métier. Oublions le lien. On doit trouver mieux sur le net.
Une horreur pour finir et on passe à votre problème :
Aussi, la pompe de vidange a souvent une valeur entre 150 et 300 Ohm. Si la valeur est nettement supérieure en KOhm ou MOhm, elle est sûrement en court-circuit et sera à changer.
La seule valeur de la pompe est son prix de vente. On ne parlera pas de l'écriture des unités (sauf sur demande). En formation initiale ou même sur le tas on apprend qu'un court-circuit est une résistance très faible entre deux points. Pour l'auteur c'est le contraire. Il n'a pas compris grand chose en cours d'électricité, s'il en a eu. Ou bien il était absent. Ou il n'a pas relu son texte ni l'a fait relire (double faute).
Chez vous :
Il y a peut-être confusion entre disjoncteur (déclenche en cas de surintensité), et interrupteur différentiel 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement phase ou neutre terre).
Le bleu est forcément le neutre. Entre la broche terre de la fiche du LL et soit la broche phase ou soit la broche neutre, l'ohmmètre doit indiquer l'infini. Est-ce ainsi ? Vous écrivez que non ; à préciser avec précision.
Zéro ohms ou pas loin ? Une résistance de chauffage se contrôle toujours avec au moins une broche libre de tout conducteur.
Pas tout de suite.
1. Est-ce bien un ID qui déclenche ? On pense que oui, car c'est plus fréquent qu'un disjoncteur.
2. Y a t-il déclenchement alors que le LL étant complètement à l'arrêt, on branche la fiche (au bout du cordon LL) dans la prise (sur le mur). Oui ou non ?
3. Si non, y a t-il déclenchement lors d'un cycle de lavage en train de se faire ? Idem. Si c'est le cas, est-ce pendant la chauffe ?
A suivre, après avoir clarifié vos observations.
22 août 2022 à 23:01
Remi_18
Remi_18
5 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors selon la prise électrique sur laquelle je branche le lave-linge, soit ça fait sauter un interrupteur différentiel et le disjoncteur général, soit ça ne fait sauter que l'interrupteur différentiel (désolé pour la confusion je ne suis pas un grand connaisseur en électricité).
Maintenant pour répondre à vos demandes de précisions :
- sur les cosses à la sortie du cordon d'alimentation (donc avant le transfo interne au lave-linge), j'ai 0 ohms entre le fil bleu et le fil jaune/vert. Donc ce n'est pas normal d'après vous ?
- pour la résistance chauffante, j'ai bien 0 ohms entre la terre et chacune des autres broches, la 3ème étant bien libre.
- le déclenchement se fait dès que je branche le lave-linge, sans délai (j'ai encore la main en train d'enfoncer la prise électrique dans le mur).
J'espère avoir apporté la précision nécessaire, et encore merci pour votre aide.
23 août 2022 à 08:15
30 121 messages
Bonjour Rémi18.
Non, ce n'est pas normal.
Si le bouton arrêt du lave-linge est actionné, seul le filtre antiparasite directement en sortie du bornier du LL est incriminé si une protection différentielle déclenche. Un défaut sur le filtre se voit à l’œil nu (carbonisation).
Néanmoins, la résistance semble en défaut. Vous déconnectez toutes ses cosses en les isolant et retentez une mise en route. Si la protection différentielle ne déclenche pas, on met en cause la résistance.
On confirme par la mesure de la résistance entre masse de la résistance et les deux autres broches.
Donc, suspicion sur la résistance de chauffe.
Relativement facile à changer après confirmation du diagnostic.
A suivre.
23 août 2022 à 13:06
Remi_18
Remi_18
5 messages
Je suis au travail je referai les mesures ce soir pour être sûr.
Je vais à nouveau tenter de débrancher la résistance chauffante mais je n'ai pas réussi hier soir, j'ai peur de casser quelque chose en tirant trop fort avec une pince.
Je vous tiens au courant.
23 août 2022 à 13:34
Remi_18
Remi_18
5 messages
Suite ...
A propos de la résistance chauffante, j'ai pu débrancher 2 cosses sur les 3 (la bleue et la marron, je n'ai pas encore réussi à enlever celle de la terre).
En rebranchant le lave-linge, il n'y a plus de soucis.
De plus, j'ai à nouveau mesuré au ohm-mètre la résistance entre la terre et chacun des fils, elle est nulle.
J'ai également mesuré la résistance à la sortie du cordon d'alimentation, avant le transfo interne, avec les cosses ci-dessus débranchées, et je n'observe plus de court-circuit.
Cela viendrait donc bien de la résistance chauffante ? Si oui, nouvelle question : comment savoir quoi acheter ? J'imagine qu'il y a plusieurs sortes de résistance chauffantes et qu'il y a un critère précis pour ne pas se tromper (valeur de puissance, ou un numéro précis à regarder sur le composant) ?
Je retourne essayer de débrancher la 3ème cosse et la sonde, car a priori c'est bien ça qu'il faudra changer.
Encore merci pour votre aide précieuse.
23 août 2022 à 18:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
23 août 2022 à 20:32
30 121 messages
Re. Il faut repérer la marque du lave-linge et son type.
Ensuite on cherche chez les revendeurs spécialisés du net comme Adepem.
Une référence est commune à bien des marques.
Il n'y a pas de transfo interne, juste un petit filtre anti-parasites gros comme 2 sucres, relié à la phase, le neutre et la terre.
Il lui arrive d'exploser.
C'est impressionnant, mais la machine peut fonctionner sans.
23 août 2022 à 22:46
Remi_18
Remi_18
5 messages
Je tenais à vous informer que j'ai reçu la pièce de rechange, que j'ai pu remettre le lave-linge en route et que tout s'est bien déroulé.
Encore merci pour votre aide.
29 août 2022 à 11:04
30 121 messages
Bonjour Rémi18. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Désormais, vous saurez repérez et traiter un défaut d'isolement.
Tout ce qui chauffe est sujet à cette panne.
Vous avez gagné votre journée.
29 août 2022 à 14:35
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
  • 6. Lave Linge fait disjoncter
    N°4519 : Bonjour. Ce matin, alors qu'aucun changement sur l'installation électrique n'a été apporté, le disjoncteur où sont branchés lave linge, lave vaisselle et plaque a sauté. Comme chaque appareil est branché séparément, j'ai...
  • 7. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 8. Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
    N°12954 : Bonjour, J'ai un bloc plaque de cuisson évier, la grosse plaque est en panne car la tige du commutateur est cassée heureusement en position zéro. La deuxième plaque la petite au bout de 10 minutes de chauffe fait sauter le...
  • 9. Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
    N°2401 : Bonjour, j'ai une mini-sécheuse Kenmore de 26 ans, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement elle fait constamment sauter le disjoncteur ? Je l'ai toujours branché sur une prise normale 110V. Pourquoi ça fait sauter le...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Lave-linge fait sauter le disjoncteur >>>
ampoules incandescenceplafonnier cuisinechanger fil fer a repassernorme distance boitier electrique tuyau d eau
