Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
2401
Conseils branchement électrique : Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur
Bonjour, j'ai une mini-sécheuse Kenmore de 26 ans, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement elle fait constamment sauter le disjoncteur ? Je l'ai toujours branché sur une prise normale 110V. Pourquoi ça fait sauter le disjoncteur ?
Réponse 1 au problème electricite
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, une prise normale 110V ? Etes-vous sur de ce voltage ? Ne voulez-vous pas parler plutôt d'une prise 230V ? D'autre part pouvez-vous dire si c'est le différentiel qui saute ? Merci
Réponse 2 au problème electricite
Une prise 110 volts, ca existe encore ça ? Si la tension de votre machine a besoin de 110 volts, vous pouvez mettre un transformateur de la bonne puissance ( supérieure en VA à la puissance de la machine en Watts ), mais bonjour le prix !
Toutefois, je pense que votre machine fonctionne sur 220 volts donc, si elle fait sauter le disjoncteur, c'est qu'elle est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre ) occasionné par le déménagement ou la sensibilité du nouveau disjoncteur qui est supérieure à l'ancien ( nouvelle norme ). Je parle là de courant de défaut 650 mA ou 500mA ou 300 mA ou 30mA.
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, votre nouvel appartement doit fonctionner avec du 220 Volts, et votre mini-sécheuse est en 110 Volts, c'est normal que cela disjoncte.
Réponse 4 au problème electricite
Moi aussi j'ai voulu changer ma prise et mon disjoncteur saute pourquoi ?
01 mars 2013 à 20:58
Réponse 5 au problème electricite
30 132 messages
Curieux de retrouver ce vieux post.
La mini-sécheuse a 26 ans (32 environ maintenant) et sa tension d'alimentation nominale est bien de 110 V ; c'est normal pour cet appareil de faible puissance.
Les sécheuses modernes ont une puissance supérieure et doivent fonctionner sous 240 V. Les réponses 2, 3 et 4 sont "à côté".
En effet, l'invité qui a posé cette question est au Québec, et il parle bien d'un sèche-linge.
Sur demande, on pourra approfondir l'alimentation électrique chez les cousins.
Pour réponse 4, il faudra détailler votre problème. Mais si le DJ saute c'est que vous avez commis une erreur de branchement.
01 mars 2013 à 21:47
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 4. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 5. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 6. Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
    N°17236 : Bonjour, J'ai installé un luminaire dans la salle d'eau d'un appartement que j'ai acheté récemment, et la locataire m'a signalé qu'il faisait sauter le disjoncteur au bout d'un certain temps (10 minutes la première...
  • 7. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 8. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°8314 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
  • 9. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
  • 10. Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
    N°8007 : Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté. J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Mini-sécheuse Kenmore fait sauter le disjoncteur >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprobleme tableau electrique 0schema branchement chauffe eau relais 175 hzboitier prises electriques
