Mettre disjoncteur sélectif
Actuellement 26 851 questions dans le forum électricité
2400
Conseils branchement électrique : Mettre disjoncteur sélectif
J'ai 71 mètres de câble 2 fois 35 millimètres carrés, le compteur EDF est en bordure de route, dois-je mettre un disjoncteur sélectif ?
Ca vaut mieux, sinon les deux disjoncteurs peuvent sauter à chaque problème électrique dans la maison, mais celà peut arriver quand même en cas d'orage, par exemple. Mais ça limite pas mal de déplacement en bordure de propriété.
Eric.
Le sélectif se déclenche quelques milli-secondes après un normal. En cas de pb sur la ligne avec un sélectif à la maison, c'est celui qui est en bord de terrain qui saute le 1er et... lampe de poche et parapluie.
01 février 2008 à 16:05
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, si vous avez un sélectif 500mA à l'intérieur de votre maison, vous devez avoir un non sélectif à l'extérieur et c'est EDF qui en assure la pose.
12 avril 2012 à 11:22
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur
    N°4232 : Bonjour, j'ai un petit problème, mais pas vraiment trouvé la solution ! Coffret électrique sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif. L'alimentation entre dans la...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
    N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Mettre disjoncteur sélectif >>>
cables electriquestravaux electricite saigneeboitier prises electriquestravaux electricite 02
