Four qui fait sauter le disjoncteur
Question problème électrique : Four qui fait sauter le disjoncteur
J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus de 30 minutes à pleine puissance, aucun problème. Je précise que nous vivons en appartement.
Mon compteur indique 30A 06 kVA.
Sur la notice du four, est indiqué 2,4kW avec puissance du gril 2,90kW.
Même en éteignant les lumières et tous les autres appareils, les plombs sautent le soir.
Mon conjoint a regardé, il a écarté les fils pour éviter qu'ils se touchent...
On est un peu désespérés car on ne sait vraiment pas si cela vient du four ou de l'installation.
Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide !
08 mai 2013 à 18:25
Conseil 1 dépannage électricité
Bonsoir. Il se peut que la résistance électrique soit en défaut d'isolement.
Dans un 1er temps, vérifier HORS TENSION (ne pas hésiter à effectuer une coupure sur le disjoncteur général).
Avec un tournevis approprié/isolé le serrage des dominos de votre cuisinière, et du disjoncteur concerné, en profiter pour resserrer tous les disjoncteurs de votre tableau.
Si le symptôme persiste appelez un dépanneur. Ou si vous êtes bon bricoleur démonter la résistance et la changer (tout cela hors tension bien sûr) mais ce n'est peut être pas cela.
08 mai 2013 à 22:40
Conseil 2 dépannage électricité
Bonjour. On est un peu démunis devant votre problème. Il s'agit bien du disjoncteur différentiel de branchement.
On pourrait supposer que le DJ déclenche par surcharge alors que d'autres récepteurs sont en fonctionnement, ce que vous infirmez. Mais une cuisinière comporte un four et soit des brûleurs à gaz, ou des plaques électriques ; ce point serait à préciser pour justifier une surcharge électrique éventuelle.
On pourrait incriminer un défaut d'isolement sporadique.
Il faudrait voir si le déclenchement se produit avec le four ou le grill + les plaques.
Mais ces deux hypothèses seraient contredites par le fait que le déclenchement se produit seulement le soir.
Un électricien pourra effectuer quelques mesures pour discriminer les deux hypothèses, surconsommation ou défaut du four. On ne change aucune pièce tant que le diagnostic n'est pas établi.
Mais auparavant il faudra mieux cerner les conditions d'apparition de l'incident.
09 mai 2013 à 10:02
Conseil 3 dépannage électricité
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le four vient de tourner pendant plus de 2 heures ce matin (ce qui m'a enfin permis de manger un plat au four !!) sans faire sauter le disjoncteur. On a fait tourner le four hier soir pendant plus d'une heure et le disjoncteur s'est déclenché vers 18h30, alors qu'il n'avait pas bougé avant. Ce matin, le Pc tournait, la télé etc.
Donc, nous avons de vrais doutes quant à un problème de surtension (étant donné que seules les lumières sont en plus le soir, sachant que je n'ai que que des ampoules à économie d'énergie et que je n'allume que les pièces oú l'on se trouve, soit 2 lampes au Max). J'ai des plaques vitro que j'ai fait marcher en même temps que le four ce matin, sans souci.
Par contre, elles ne fonctionnaient pas hier soir quand le disjoncteur s'est déclenché.
Bref, c'est un vrai mystère. J'en viens à me demander s'ils n'ont pas branché les communs ou un voisin sur mon installation !!!
J'ai demandé à l'agence l'intervention d'un électricien...
Mais si vous avez d'autres idées entre temps... Je suis preneuse !!
09 mai 2013 à 13:29
Conseil 4 dépannage électricité
Qu'avez-vous comme chauffage ?
Qu'avez-vous comme production d'eau chaude ?
Il est sûr que le problème ne vient pas du four.
A+
A+
09 mai 2013 à 14:27
Conseil 5 dépannage électricité
Bien reçu.
"..s’ils n'ont pas branché les communs ou un voisin sur mon installation" C'est difficile à imaginer, pour ne pas dire inimaginable. Et qui serait ces "ils" malhonnêtes ? Enfin, l'électricien vérifiera.
Citation :Pour l'instant, non. L'électricien devra vérifier la consommation en aval de votre DJ de branchement, et contrôlera la cuisinière, consommation et isolement.
09 mai 2013 à 14:44
Conseil 6 dépannage électricité
Chauffage et eau chaude communs et au gaz...
Et pour le "ils" vu le nombre de malfaçons dans l'immeuble, et le manque de vérifications et d'entretien des communs par l'agence qui nous fait office de syndic, je ne serais pas vraiment étonnée.. Mais on verra ce que dit l'électricien, j'ose espérer qu'ils ont fait appel à un vrai professionnel à la construction du bâtiment...
Je vous tiendrai au courant s'ils arrivent à faire venir un électricien en moins de 6 mois ! ;-)
Merci en tous cas de votre aide :)
09 mai 2013 à 15:22
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
- N°8007 : Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté. J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon...
- 4. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 5. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
- N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Four branché fait sauter mon disjoncteur
- N°9731 : Bonjour, j'ai un problème avec mon four qui fait sauter mon disjoncteur 30A, j'ai apporté mon four en réparation et ils ne m'ont signalé aucun problème dessus. Mon abonnement EDF c'est 30A, 6 kW. Mais si c'est un problème avec...
- 8. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 9. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 10. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
