Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
20557
Questions Problème Électrique : Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
Malawi44
Malawi44
10 messages
Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire :
- soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe,
- deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr.
Du coup, je ne sais pas quel diagnostic envisager. Quand je me décide à le vérifier, tout fonctionne parfaitement !
Merci pour vos éclairages !
23 janvier 2021 à 10:54
30 095 messages
Bonjour Malawi44. Il va falloir détailler quel est l'appareillage qui déclenche. En effet, il y a bien des décennies que les plombs ne sautent plus, vu que, sauf exception, il n'y en n'a plus.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, on suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche (à confirmer). Et l'on a très peur que le four présente un défaut d'isolement. En général cela affecte une résistance de chauffe ; et il y en a deux.
Il faudrait préciser si le déclenchement se produit quand vous mettez en service le grill seul, ou bien le four complet avec la résistance de voute (le grill) et la sole (le bas).
A suivre, avec les compléments et précisions que vous apporterez.
23 janvier 2021 à 12:25
Malawi44
Malawi44
10 messages
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de cette réponse.
Mon four est un Whirlpool à chaleur tournante. Il doit avoir 6/7 ans.
J’utilise toujours le même type de chauffe : les deux soles et chaleur tournante.
Donc il n’y a pas de raison évidente pour que le four fasse sauter le disjoncteur une fois et pas une autre, à la mise en route ou quand le four est chaud.
C’est le disjoncteur différentiel qui saute (enfin je n’utilise peut-être pas le bon terme, je joins une photo).
Bonne journée.
four qui fait sauter les plombs
25 janvier 2021 à 07:59
30 095 messages
Bonjour Malawi44. C'est donc l'interrupteur différentiel qui déclenche, signe que le four présente un défaut d'isolement, une liaison plus ou moins franche entre une phase ou le neutre et la terre.
Le châssis du four est relié à la terre et cela protège les humains.
...les deux soles et chaleur tournante.
sole = en bas, voûte = grill = en haut.
Si vous vous sentez capable, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez l'enveloppe métallique.
Vous déconnectez les résistances de voûte et de sole en isolant bien les cosses, et en repérant le branchement. On travaille four débranché de la prise.
Vous mettez le four en service ; si l'ID ne déclenche pas, vous êtes sur une bonne piste.
Vous reconnectez l'une des résistances et refaites l'essai pendant un certain temps ; si l'ID ne déclenche pas, on considère que la résistance est bonne. Vous déconnectez cette résistance.
Vous reconnectez maintenant la deuxième résistance et refaites l'essai de chauffe suffisamment longtemps.
Ce serait normal que l'ID déclenche en cas de défaut d'isolement. On l'espère ; cela signifierait que la piste de la résistance de chauffe HS est la bonne.
Avec un ohmmètre on peut contrôler l'état de la résistance débranchée, en faisant une mesure de résistance entre les deux broches et la liaison terre. On devrait trouver l'infini ou pas loin si la résistance est bonne. L'isolement peut se dégrader quand la résistance chauffe ; c'est pour cela que la panne peut être aléatoire.
Cela se produit sur les résistances de même type que l'on trouve dans beaucoup d'équipements.
S'il y a déclenchement de l'ID alors que toutes les résistances sont déconnectées, il faudra chercher ailleurs, sur le ventilateur par exemple. C'est moins simple.
25 janvier 2021 à 14:41
Malawi44
Malawi44
10 messages
Merci d’avoir pris le temps d’une explication si précise.
J’ai déjà ouvert le four et vais continuer l’exploration en suivant vos conseils.
Encore merci.
01 février 2021 à 20:16
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Problème électrique four Sauter neuf qui fait sauter les plombs
    N°8791 : Bonjour, Avec mon conjoint nous venons de refaire faire notre cuisine, après des soucis électriques causés par une absence de prise de terre dans toute la cuisine nous avons enfin pu utiliser notre cuisine hier... J'ai voulu...
  • 3. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 9. Après pyrolyse four mes plombs n'arrêtent pas de sauter
    N°9675 : Bonjour, j'ai fait une pyrolyse de mon four Brandt et cela a fait sauter les plombs de toute la maison. Depuis, dès que je rallume le four, ça recommence et pourtant j'ai changé de prise de force, quel pourrait être le problème...
  • 10. éclairage halogène fait sauter les plombs
    N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
>>> Résultats suivants pour : Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire >>>
