Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu sur le forum Électricité
a posté 68 messages sur le forum Électricité :
Un peu surpris de la réponse de GL.
Est-ce que ENEDIS sait que bob a un tableau apparemment à peu prés aux normes ?????
Ça m'est arrivé chez mon père, la même chose, appel EDF "pas le temps aujourd’hui, on verra ça demain".
Je leur ai rappelé que la conversation était susceptible d’être enregistrée donc il prenait leur responsabilité, 1 heure après, un technicien était présent.
C'est un matériel qui leur appartient, ils en sont responsables.
A plus.
A plus.
18 novembre 2020 à 18:54
Pour GL et ceux qui aurait une idée, je reviens la semaine prochaine après plusieurs vérifications.
Bon week-end.
Bon week-end.
10 avril 2020 à 13:35
Salut.
Je me suis mal exprimé.
Je court-circuite pour m’assurer qu'il n'y ait pas du "résiduel".
Et c'est après avoir court-circuité que je reprends la mesure : toujours 230V.
L'arrivée Enedis et DJ principal sont à 5 mètres du tableau à l'entrée de la maison.
06 avril 2020 à 13:47
Salut GL.
Je mesure bien entre Phase 30MA ouvert et le neutre de n'importe quelle sortie DJ ouvert avec tableau raccordé à rien.
J'ai même fait un court-circuit entre phase 30MA et neutre DJ : Toujours 230V.
J'en perds mon latin.
Comment est-ce possible ????
Il est bien entendu qu'il n'y a aucun appareil ni ampoule de branché sur le circuit.
06 avril 2020 à 09:44
Suite à rénovation complète d'une maison individuelle (mur à nu), électricité avec tableau aux normes.
Suite à un mauvais branchement dans une boite (disjonction 30mA ) et après recherche, on s'est aperçu que :
Alimentation sortie disjoncteur principal débranché.
Alimentation tableau électrique venant du disjoncteur principal débranché.
Terre générale débranchée.
Les 4 30mA coupés.
230v avec multimètre entre l'entrée des 4 30mA et n’importe quel disjoncteur du tableau électrique.
Par contre essai avec une ampoule, petite étincelle au contact mais pas d'allumage ???
Les 4 30mA coupés.
05 avril 2020 à 10:59
Re,
Par contre 400€ pour un moteur me semble un peu élevé surtout pour un volet alu pas si lourd que ça.
11 janvier 2020 à 15:50
Les moteurs de volets roulants sont conçus suivant le poids du volet.
Celui de votre porte fenêtre était surement un peu juste au niveau force.
C'est comme si vous tiriez une grosse caravane avec une 2cv.
Chez moi le volet de la porte de cuisine se relève plus vite que celui de la porte fenêtre de la salle avec le même moteur.
A+
A+
11 janvier 2020 à 15:47
Est-ce que le consuel doit passer pour vérifier (installation neuve ??) ?
A+
A+
24 juillet 2019 à 18:28
Rebonjour.
D’après vos explications, le compteur se trouve en limite de propriété en bord de route.
Si c'est vraiment cela le câble et les poteaux sont à vous.
Pas trop intéressant pour les poteaux (à part pour faire une clôture) mais le câble dénudé peut bien se vendre.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
08 mai 2019 à 17:46
Vous avez fait enterrer votre ligne / Qui l'a fait : Un électricien ou ENEDIS ?
A+
A+
08 mai 2019 à 15:16
OK pas de 220 entre phase et neutre si neutre coupé.
Par contre si 0 entre phase et terre : Pas bon, ça veut dire qu'il n'y a pas terre.
Attention : à vérifier.
A+
A+
03 mars 2019 à 15:57
Pas trop de panique quand même.
Il suffit simplement de prendre le temps de tout repérer et agrandir fortement le tableau.
On voit au moins toutes les gaines et il sera plus facile pour les repérer.
Avoir les conseils d'un copain électricien et c'est bon.
Par contre il est vrai qu'il y a pas mal de vert/jaune non connecté.
Attention.
A+
Attention.
A+
20 mars 2018 à 16:01
Sortez votre résistance et regardez bien.
Il doit y avoir 3 résistances (3 fils) dans le bloc.
Surement 1 ou 2 de cassé.
A+
A+
24 janvier 2018 à 17:24
Pour une fois que c'est très explicite avec la photo.
C'est tout simplement le contacteur chauffage qui les coupe ou les alimente
Photo de droite, c'est marqué sur l'étiquette.
Donc surement coupure en heure de nuit.
Mettez vous devant à 22H vous allez l'entendre claquer et vos radiateurs vont s’éteindre.
A+
A+
24 décembre 2017 à 16:52
Salut.
Si vous avez un multimètre digital si possible, vous prenez la tension entre neutre et terre.
Si moins de trois volts, pas mal du tout.
Refaites la mesure avec terre débranchée, il devrait marquer n'imp
A+
A+
15 décembre 2017 à 16:23
Rebonjour.
Si votre installation est bonne, Enedis est obligé de trouver une solution.
A+
A+
30 août 2017 à 13:34
Il n'y a pas 50 solutions pour un contacteur jour/nuit.
Si vous le mettez en marche forcée, il doit se remettre seul au signal EDF sur "AUTO" à 22h00.
Sinon :
1 : Contacteur HS - Vous l’avez changé. Trop vite car on peut le tester en mettant phase et neutre sur la bobine : A1-A2
2 : Mauvais branchement ? Est-ce que ça a déjà fonctionné ?
3 : Si ENEDIS ont vérifié et dit qu'ils vont venir changer le compteur, c'est qu'ils savent très bien que le problème vient de leur côté.
En ce qui concerne l'installation de l'horloge, pas de problème.
Chez moi, depuis plus de 25 ans, nous avons le tarif EJP.
Le chauffe eau est commandé par une horloge de 1H00 à 6h00 et ça fonctionne très bien.
Avant d'engager des frais pour l'installation de l’horloge, relancer fortement ENEDIS.
Bonne soirée.
Sinon :
Bonne soirée.
29 août 2017 à 18:21
Tout d'abord rectifier le maintien côté droit avec équerre pour rapprocher du tube.
Après pour réglage, détacher les sangles (en position persienne fermée bien sûr) et faites tourner l'axe électriquement jusqu'à limite position basse.
Rattacher les sangles et remonter la persienne électriquement.
Elle devrait s’arrêter avant d’être à limite haute.
Après le réglage se fait avec les petites vis (2ème photo).
Bien vérifier le sens de rotation avant de tourner les vis sinon le point bas sera déréglé.
Si plus de renseignement pas de problème.
A+
A+
02 mars 2017 à 13:58
Re
Comme c'était écrit, si il est vrai Lensois, il aurait compris.
Par contre, comme vous l'avez écrit, il ne va pas apprécier.
15 janvier 2017 à 18:29
Pour Administrateur.
C'était pas méchant du tout.
C'est la façon de parler "din chnord"
A+
A+
15 janvier 2017 à 18:23
Vous me décevez "Lensois for ever"
Vous êtes de mon coin.
Lire la notice.
A+
Lire la notice.
A+
15 janvier 2017 à 16:27
Salut.
En tout premier, le bleu reste toujours seul ou avec un bleu.
Jamais une autre couleur.
Comme le jaune/vert (la terre).
A+
A+
19 décembre 2016 à 21:05
Vous êtes en triphasé ou en monophasé ?
12 décembre 2016 à 13:04
Salut.
Si vous avez vraiment une installation en monotube, votre radiateur mixte ne sert à rien.
Par contre aucun danger pour le fonctionnement.
Le seul "hic" c'est que vous allez chauffer le circuit chaudière avec la résistance du radiateur.
A+
A+
09 décembre 2016 à 15:19
Tout à fait d'accord avec defender
Ce boitier bleu comme c'est indiqué dessus est bien un relais récepteur pour HC.
Ayant eu le problème avec ERDF sur de très vieux compteurs avec très vieux contacteur J/N de + de 50 ans, ils viennent à dire que le contacteur ne leur appartient plus : discussions au téléphone avec responsable du technicien en direct chez le client.
Mais dans le cas de nicolasdu37, ces récepteurs ne sont pas si vieux que ça.
Tout de suite, Lundi, Nicolas vous appelez votre fournisseur.
Bon courage pour affronter ces gens là.
Vous pouvez prévoir 1 journée de congés.
A+
A+
03 décembre 2016 à 17:33
D’après vos explications, vous avez 1 différentiel pour toute la maison ?
Si c'est le cas et que vous l'avez changé, il doit surement y avoir un appareil qui le fait déclencher : frigo, congélateur.
Bonne recherche.
A+
Bonne recherche.
A+
27 février 2016 à 11:50
Pour faire plus vite et être sûr du résultat.
Dionnode : débrancher les 2 cosses (fils marrons) qui vont à la résistance : remise du courant en marche forcée
Si ça disjoncte pas : résistance HS.
Si ça disjoncte encore, rebranche les 2 marrons et débranche le bleu et le orange.
Si ça ne disjoncte plus : thermostat chauffe eau HS (rare).
Ne pas oublier de couper le jus entre chaque opération (et de le remettre pour les essais).
Par contre un truc m'intrigue :
Citation :A+ et bon courage.
j'ai enclenché l'arrivée d'eau... rapide de la vidanger ?
01 février 2016 à 16:42
Rebonjour.
Faut-il laisser couplage étoile ou mettre en couplage triangle avec ce variateur ?
J'ai un doute avec la vidéo de démonstration du vfr-091
A+
A+
05 décembre 2015 à 17:42
Salut.
Pour GL et Labobine
Et pour les autres.
Commandé et reçu variateur de fréquence VFR-091 Marque INOREA
Ça devrait être bon ?
A votre avis.
A+
Pour GL et Labobine
Et pour les autres.
A votre avis.
A+
05 décembre 2015 à 17:17
Salut.
Pour La Bobine et GL.
J'ai entièrement confiance au schéma de câblage.
Mais comme j'ai dit """" je pense avoir essayé toutes les combines"""""" ???
J'en ai peut-être loupé une.
Je reviendrai pour donner le résultat avec les variateurs (il y a 2 machines).
A+
A+
02 décembre 2015 à 13:49
Salut.
Merci GL.
Le plus simple sera d'installer un variateur de puissance.
Car il me semble avoir essayé toutes les positions pour le condo.
Mais le moteur tourne toujours à l'envers.
A+
Merci GL.
A+
01 décembre 2015 à 13:46
Salut à tous.
Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre.
Je suis sûr que quelqu'un peut m'aider.
A+ et merci d'avance.
30 novembre 2015 à 19:11
Il serait plus intéressant de voir une photo du raccordement au plafonnier car à l'interrupteur pas de problème : Un fil sur le rouge et un fil sur le blanc, c'est bon.
Essayez quand même de voir si une boite de dérivation n'est pas loin de votre interrupteur ou du plafonnier (grenier, comble).
En tirant sur les fils, et après plusieurs allumages il se peut que la connexion ne se fasse plus (fil au bord du domino).
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
23 août 2015 à 15:58
Salut.
Tous les interrupteurs sont va et vient maintenant.
D’après vos explications, vous avez dû acheter un bouton poussoir.
Aucune modif possible.
Changez-le.
A+
Changez-le.
A+
17 août 2015 à 19:41
La seule façon pour vous d’être rassuré, c'est de faire intervenir une entreprise sérieuse pour justement effectuer ce test au telluromètre ???
Bientôt l’été les enfants pourront jouer dans la piscine en toute sécurité.
A+
A+
01 mai 2015 à 19:04
Les transfos ont chacun leur consommation : transfo 1 spot, transfo 2 spots... transfo 6 spots
Plus il y a de spots, plus leur consommation est grande. Donc ???
A+
A+
11 janvier 2015 à 18:26
La photo ne montre pas le compteur EDF.
Vérifiez si le compteur EDF bascule bien HC et HP.
A+
A+
06 mars 2014 à 13:42
Si ce sont vraiment des boutons poussoir, il y a un télérupteur.
Voir en actionnant les boutons si celui-ci fonctionne, sinon il reste peut-être collé.
Essayez de l'actionner manuellement.
A+
A+
21 janvier 2014 à 14:38
Re
Sur photo 3, le bleu en spirale (en haut à gauche) ne serait-il pas branché avec le rouge et le noir ?
A+
A+
31 mai 2013 à 08:46
Re,
Si possible, envoyez des photos sortie gaine du câblage néon.
Avez-vous débranché le bleu de la 1ère photo ?? A tout à l'heure.
30 mai 2013 à 14:36
Au départ était-ce un interrupteur qui était installé ?
Car si les couleurs sont bonnes, le bleu (neutre) n'a rien à faire là ainsi que le vert-jaune (terre).
Sur 1ére photo Rouge=Phase, Noir=retour phase, donc quand vous actionnez l'inter : court-circuit entre rouge et bleu.
Pour moi ce devait être une prise. Faites l'essai en enlevant le bleu.
Par contre le branchement sur le néon à l'air correct.
A+ bon courage.
A+ bon courage.
29 mai 2013 à 18:26
En application de l'art 771.....
Pourquoi existe t-il des boîtes 3 postes si on ne peut pas intervenir dessus.
Je pense que Brico voulait simplement savoir s'il pouvait y avoir des interférences.
Sinon pas de problème.
A+
A+
15 mai 2013 à 08:40
Qu'avez-vous comme chauffage ?
Qu'avez-vous comme production d'eau chaude ?
Il est sûr que le problème ne vient pas du four.
A+
A+
09 mai 2013 à 14:27
CAP électronique datant de 35 ans.
Formation AFPA 10 mois pour reconversion à l'âge de 43 ans en plomberie sanitaire.
Je n'arrive à comprendre en ayant Bac Pro GE + 2 ans de Greta comment vous faîtes pour installer des clim sans avoir un minimum de connaissances en électricité.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
25 avril 2013 à 13:21
Quand vous dites "je dois poser", c'est vous ou une entreprise ?
Si c'est une entreprise, elle ne devait pas vous proposer une clim en triphasé.
Attention aux malhonnêtes pour rester poli.
Pour répondre à votre question, triphasé = 3 phases différentes et non 3 fois la même phase.
A+
A+
24 avril 2013 à 17:39
J'ai le même que j'ai changé chez la belle mère devant les yeux.
Les trois bornes de gauche sont marquées P N T
Les quatre autres sont branchées directement sur les bougies d'allumage.
Mais d’après vos explications, à mon avis, ce n'est pas le modèle qu'il vous faut.
Recherchez bien sur internet avec la référence de votre plaque.
A+
A+
20 avril 2013 à 15:40
Si vous ne savez pas vous servir d'un testeur, vous saurez encore moins vérifier avec une ampoule.
Un testeur : 2 fils, une lecture. Lire la notice avant utilisation comme tout appareil.
A+
A+
20 avril 2013 à 14:26
Bonjour GL et Bob
En ce qui concerne la prise, c'est la première chose que j'ai vérifiée.
L'interrupteur est un va et vient 3 postes et c'est le seul qui provoque ce phénomène.
L'effet se produit aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.
Je ne peux pas éloigner le téléviseur (fixation murale) Marque Philips.
Le fait de mettre un gros carton équivaut, je pense, à l'éloigner quelque peu de l'inter ?
Donc, en résumé Histoire d'ondes ???
A+
A+
31 mars 2013 à 16:34
Avis aux super techniciens.
Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi.
Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume.
On place un écran (grand carton ou journal) entre le téléviseur et l'interrupteur plus de problème.
Les ondes ???
Pour ceux qui me prennent pour un taré, ne pas répondre.
A+
Les ondes ???
A+
30 mars 2013 à 22:36
Avez-vous vérifié vos fusibles avec un testeur ??
Il arrive que le petit embout rouge soit encore présent mais fusible HS.
A+
A+
20 mars 2013 à 09:42
