Radiateur Acova en fonctionnement mixte électrique et mode chauffage
16149
Question Forum Électricité : Radiateur Acova en fonctionnement mixte électrique et mode chauffage
jackyrot
jackyrot
21 messages
Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité.
La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau du radiateur.
Mais mon installation étant mono tube, la coupure du robinet coupe l'alimentation en eau du radiateur suivant et donc son chauffage.
Question : quel risque y a-t-il à faire fonctionner le radiateur simultanément en mode électrique et en mode chauffage par eau ? (Je souhaite pouvoir actionner le mode électrique pour avoir un radiateur plus chaud temporairement).
Merci pour vos conseils.
09 décembre 2016 à 14:33
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Si vous avez vraiment une installation en monotube, votre radiateur mixte ne sert à rien.
Par contre aucun danger pour le fonctionnement.
Le seul "hic" c'est que vous allez chauffer le circuit chaudière avec la résistance du radiateur.
A+
09 décembre 2016 à 15:19
jackyrot
jackyrot
21 messages
Bonjour bemu,
Seul mon radiateur Acova est mono tube, les autres sont équipés d'un système (bypass je crois ?) qui permet d'agir sur un robinet sans couper la circulation d'eau vers les autres radiateurs.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il ne sert à rien s'il s'agit d'un mono tube : il peut servir en saison intermédiaire quand le chauffage est éteint, il peut également servir en saison froide pour un surplus temporaire de chaleur dans la salle de bain.
En conclusion je retiens qu'il n'y a pas de danger selon vous.
Merci à vous.
09 décembre 2016 à 16:26
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 5. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur Acova en fonctionnement mixte électrique et mode chauffage >>>
deco neonampoules electriqueelectronique eclairage fluorescentbricovideo astuces de bricolage en video
