Branchement radiateur électrique dans pièce sol plancher bois
16148
Question Forum Électricité : Branchement radiateur électrique dans pièce sol plancher bois
jackyrot
jackyrot
21 messages
Je souhaite brancher un radiateur électrique d'appoint de classe 1 (donc avec broche pour mise à la terre) dans une chambre dépourvue de prise de terre mais dont le sol est constitué d'un parquet bois.
Sachant que le bois est un matériau isolant, y a-t-il un risque pour la sécurité ? (électrocution en cas d'appareil défaillant).
Merci de vos éclairages et explications.
09 décembre 2016 à 14:13
30 127 messages
Bonjour jackyrot. On pourrait penser qu'on peut se passer d'une liaison à la terre sur les sols de ce type, parquet, moquette etc., ce qui en théorie est considéré comme isolant ; mais sans garantie que d'autres parties de la pièce le soient, et à quel niveau ?
Si le danger semble minime, la prudence et le respect de la contrainte justifiée de ne jamais déconnecter un appareil de la terre implique passer une liaison terre d'une manière ou d'une autre vers la prise.
On ne peut préjuger la tenue dans le temps d'un appareil pouvant devenir dangereux, même si l'on a fait beaucoup de progrès depuis les radiateurs paraboliques à bougie chauffante centrale. On peut en voir sur le net en tapant "radiateur parabolique ancien".
10 décembre 2016 à 10:14
jackyrot
jackyrot
21 messages
Merci GL.
10 décembre 2016 à 11:29
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 4. Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
    N°21372 : Bonjour à tous :smile:, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur électrique dans pièce sol plancher bois >>>
armoire electriques scheclairage chambrepanne filiere electrique viraxbrancher prise four encastrable
